  PDF Export in einzelnen Orten
Autor Thema:  PDF Export in einzelnen Orten (728 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte PDF Exporte generieren.
Ich möchte für jeden Einbauort ein einzelnes PDF erzeugen.
Das geht recht einfach über das markieren der Seiten, aber ich möchte es automatisieren.
Hat jemand eine Idee?
Marco
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Für jeden Ort ein Schema anlegen und entsprechend filtern. Beim Export muss dann nur das Schema angeklickt werden und fertig. Ob das schneller ist als einzeln zu markieren bezweifele ich aber, da trotzdem jedes PDF einzeln erzeugt werden muss. Vorteil kann aber auch sein dass du einzelne Unterordner erzeugen kannst und so die Orte auch separieren kannst.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jul. 2021 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das sollte in der 2.9er über ein  script funktionieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 20. Jul. 2021 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das denke ich auch. Hast du eine Idee wie ich das hin bekommen?
Wie kriege ich die Liste aller Einbauorte?
Ich könnte mit vorstellen,
das ich eine Excel Datei ausgebe, die alle Orten enthält.
Diese dann als Vorlage für das Skript verwende um diese für den
PDF Export Filter einzusetzen.
Da gibt es bestimmt elegantere Möglichkeiten ?
Marco
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 20. Jul. 2021 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es noch das Script von Luc als Lösung oder Denkanstoss.
GitHub
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 20. Jul. 2021 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das der Code sieht schonmal sehr gut aus,
das werde ich mal testen.
