Thema: Umstellung von Normen (767 mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 14. Jul. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ,bisher dachte ich ,dass be mir die Normen veraltet eingestellt waren jedoch hab ich Herausgefunden das bloß keine normen bei mir eingestellt sind. Da wollte ich wissen wo man diese ,,Change of Standard - Normentausch,, kaufen könnte ,den ich fine es nicht. ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Jul. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Moin, ich vermute, Du meinst das die BMKs nach einer alten Norm vergeben werden. Die Einstellung der Kennbuchstaben ist eine Projekt-Einstellung. Bitte Optionen > Einstellungen dann unter Projekte > Name des Projektes > Betriebsmittel > Nummerierung (Online) kannst Du den Kennbuchstabensatz auswählen. Der gilt für alles was dann neu platziert wird. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke,danke,danke. hier 30 Unities, nur für dich. Edit: Brauche mehr Kommentare,kann nur 10 per Kommentar schicken... ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 15. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 20. Jul. 2021 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
