  Zeilenumbruch in der Kabelübersicht
Autor Thema:  Zeilenumbruch in der Kabelübersicht (533 / mal gelesen)
tobelseu
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von tobelseu an!   Senden Sie eine Private Message an tobelseu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobelseu
EPLAN P8 Electric Professional
Vers. 2.9
erstellt am: 08. Jul. 2021 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, warum in der Kabelübersicht, bei den letzten drei Kabeln, ein Zeilenumbruch eingefügt wird, obwohl die sieben Kabel alle identisch sind?
Mr. Vyre
Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Vyre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Vyre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Vyre
Danke Vorraus.
erstellt am: 08. Jul. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobelseu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich sind die auf 2 verschiedenen Orten
Da gibst noch genug zu lernen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Jul. 2021 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobelseu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobelseu:
..ein Zeilenumbruch eingefügt wird, obwohl die sieben Kabel alle identisch sind?
Hallo, kontrolliere mal im Kabel-Navi ob vielleicht Adern verwendet wurden, welche nicht in der Funktionsschablone definiert wurden.
HOC
tobelseu
E-Techniker
Vers. 2.9
erstellt am: 09. Jul. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich gelöst. Ich hatte bei den drei Kabeln auf der zweiten Seite die Klemmleistenbezeichnung "X1" vergessen.
Vielen Dank
