Thema: Artikelstückliste zu Excel (1023 / mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 08. Jul. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich versuche von einem Artikelstückliste die BMK`s in eine Exceltabelle zu übertragen...aber die Datei bleibt immer leer. Muss ich mit dem Exceltabelle auch was tun? Ich hab diese ANleitung gefolgt: Artikelstückliste aus Eplan nach Excel exportieren - so geht´s Öffnen Sie das Dialogfeld Dienstprogramme > Fertigungsdaten > Export/Beschriftung. Klicken Sie im Dialog Fertigungsdaten exportieren/Beschriftung ausgeben neben dem Feld Einstellungen auf [...]. Klicken Sie im Dialog Einstellungen: Fertigungsdatenexport/Beschriftung auf (Neu). Markieren Sie im Dialog Auswertungstyp den Auswertungstyp Artikelstückliste, und klicken Sie auf [OK]. Geben Sie im Dialog Neues Schema einen Namen und eine Beschreibung ein, und klicken Sie auf [OK]. Wählen Sie in der Registerkarte Datei im Feld Dateityp den Dateityp "Excel-Datei (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)". Klicken Sie neben dem Feld Zieldatei auf [...], und wählen Sie im Folgedialog ein Verzeichnis und eine Datei aus, oder geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für eine neue Datei ein. Dialog Einstellungen: Fertigungsdatenexport / Beschriftung für den Export von Artikelstücklisten aus Eplan nach Excel.Der Dialog Einstellungen: Fertigungsdatenexport/Beschriftung für den Export von Artikelstücklisten aus Eplan nach Excel. ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 08. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 08. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 08. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Jul. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Hallo, du musst beachten ePlan bearbeitet immer nur das was gerade markiert wurde, daher am besten immer das Projekt im Seitennavigator Markieren oder beim export den Haken setzten anwenden auf gesamtes Projekt. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 08. Jul. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Kann auch sein, dass etwas im Filter steht. Schau mal im Reiter "Einstellungen" (auf deinem Foto) und klicke dort mal auf den Filter. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jul. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 08. Jul. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Jul. 2021 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Zitat: Original erstellt von Mr. Vyre: ..es liegt glaub ich daran dass meine Vorlage ein leeres Projekt ist..
Hallo, es ist nicht erforderlich eine Vorlage zu verwenden! Zuerst versuch's mal ohne Vorlage und achte darauf welche SLP-Seiten du ausgewählt hast
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
