  Unterschiedliche Darstellung von Texten
Autor Thema:  Unterschiedliche Darstellung von Texten (429 / mal gelesen)
L.T.2021
Sehen Sie sich das Profil von L.T.2021 an!   Senden Sie eine Private Message an L.T.2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.T.2021
EPLAN P8 Professional V2.9 SP1
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein mir unerklärliches Problem mit der Darstellung von Texten.
Es liegen zwei Projekte vor, welche den gleichen Plottrahmen verwenden.
Merkwürdigerweise werden die Schriften in beiden Projekten unterschiedlich groß dargestellt.
Es betrifft alle Schriften. Egal ob BMK, Funktionstexte, Seitennummer,...
Sämtliche Symbole Schütze, SPS-Ein/Ausgangskästen, Öffner/Schliesser,.. sind von der Größe jedoch identisch.
Im Anhang befindet sich ein Screenshot auf dem zwei Seiten der unterschiedlichen Projekte geöffnet sind.
Beide Texte sind identisch angelegt:
Schriftgröße:  2,50 mm
Ebene: EPLAN108, Grafik.Texte
Bei beiden Projekten ist in der Ebenenverwaltung in EPLAN108 Schriftgröße 2,5 mm angegeben.
Wie man sieht, ist nicht nur der Funktionstext "Projekt xx Test Test OOO" unterschiedlich groß, auch die Texte des SPS Eingangs sind unterschiedlich.
Hat jemand eine Idee an welcher Stelle ich dieses Verhalten abstellen/abgleichen kann?
Gruß L.T.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 08. Jul. 2021 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich ist diese Einstellung gesetzt:
Projekte\<Projekt>\Verwaltung\Kompatibilität\Texte vergrößert anzeigen
grüße
FrankS
L.T.2021
erstellt am: 08. Jul. 2021 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das war des Rätsels Lösung.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Gruß L.T.
L.T.2021
Hallo Frank,
Gruß L.T.
