  Fertigungsdatenexport Filter
Autor Thema:  Fertigungsdatenexport Filter (686 mal gelesen)
DerAutomatiker
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von DerAutomatiker an!   Senden Sie eine Private Message an DerAutomatiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerAutomatiker
2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 07. Jul. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte Stücklisten als Excel exportieren.
Bisher hatte ich alle Artikel in einer Stückliste.
Nun möchte ich eine Stückliste mit allen Kabeln als Meterware (Diese sind in der Untergruppe "Allgemeine")diese Funktioniert so auch. (Filter gemäss "Kabel.jpg)
In die zweite Stückliste sollen alle Artikel, inkl. allen Kabeln ausser denen welche die Untergruppe "Allgemeine" zugewiesen haben. (Filter gemäss "Rest.jpg")
In der zweiten Stückliste fehlen nun aber leider ALLE Artikel der Untergruppe "Allgemeine" und nicht nur die Kabel mit dieser Untergruppe. Irgendwie werden die beiden Filter trotz (...) Funktion nicht als UND gewertet sondern ODER.
Hat jemand eine Idee wie ich den Filter wie gewünscht konfigurieren kann?
Vielen Dank.
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerAutomatiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Na du hast doch den Operator ungleich "Allgemeine" gesetzt. Da pickt er ja nur alle, die nicht Allgemeine sind. Glaub ich jedenfalls
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerAutomatiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so nee, du musst bei Kabel ein = setzen, ungleich Allgemeine kannst du so lassen.
Also = Kabel UND <> Allgemeine
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
DerAutomatiker
Automatiker
2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich. In der Hoffnung er Verknüpft den Filter "Kabel" und "Allgemeine" und ignoriert nur die Artikel auf welche beides zutrifft..
Ich will ja alle Artikel inkl. Kabel, ausser Kabel der Untergruppe Allgemein. Einen Filter der direkt Gruppe und Untergruppe betrachtet habe ich aber nicht gefunden.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerAutomatiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von P8er:
Genau dieses UND ist das Problem. Wie macht man ein UND in EPLAN ?
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 35 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
DerAutomatiker
Automatiker
2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 07. Jul. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt!! Siehe Anhang, so habe ich alle Artikel ausser Kabel der Untergruppe allgemein.
Vielen Dank!!!
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Jul. 2021 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerAutomatiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Na so wie er's gemacht hat, einfach drunter. So dachte ich jedenfalls bisher...
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 3
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 07. Jul. 2021 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerAutomatiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das untereinandersteht, ist das automatisch wie UND
[Diese Nachricht wurde von Jay F K am 07. Jul. 2021 editiert.]
