Thema: Speicherort ändern (1526 mal gelesen)
Wondermike Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 25.04.2008 EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte den Speicherort und ggf. die Bezeichnung meiner Projekte ändern. Wie mach ich das am Besten? Einfach die *.elk Datei und den zugehörigen(?) Ordner .edb mit Windows ans neue Ziel schieben? Oder Projekt öffnen und "Speichern unter"? Wobei, "Speichern unter" gibts gar nicht... ???? Wie mach ich das am Besten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Compact hat keine Projektverwaltung Auf Dateiebene nicht umbenennen, kann Probleme geben. Im Menü Projekt sollten die Befehle sein, die gebraucht werden. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe die Compact Variante. Im Menü Projekt gibt es zwar "Umbennenen" aber da kann ich keinen neuen Speicherort angeben. "Speichern unter" gibt es nicht Es gibt nur Sichern als Projekt Basisprojekt oder Projektvorlage. Aber das scheint auch nicht ganz richtig zu sein weil er dann eine .zw1 Datei speichert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Ist vielleicht nicht ganz so elegant, aber ich würde auch den Vorschlag von E-Boy aufgreifen. Wenn du das Projekt kopierst, dann müsstest du doch einen Speicherort für die Kopie festlegen können. Habe allerdings keine Ahnung, was in Compact möglich ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Jul. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Zitat: Original erstellt von nairolf: ..Auf Dateiebene nicht umbenennen, kann Probleme geben. ..
Hallo, ich arbeite sehr oft auf Dateiebene mir sind dabei noch keine Probleme untergekommen (Standard = ohne Teilprojekte etc.) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Es muss nicht zu Problemen führen, kann aber oftmals in die Hose gehen. Der Projektname und Versionsinfos sind auch im Inhalt der *.elk Datei enthalten (schau Dir die mal mit einem Editor an) VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
