also zunächst musst du eine Einbaufläche definieren. Da du auf der Hutschiene platzieren willst, suchst du dir die Fläche, die auf der "Hutkrempe" deiner Hutschiene sitzen wird. (Bild 1)
Wenn fertig, klickst du auf Darstellung südwestlich isometrisch (Bild 2) da siehst du schonmal was später mal oben und unten sein wird. Unten sind in diesem Fall die RS232 Anschlüsse. Wenn das so passt, setzt du einen Anfasspunkt (Bild 3) oder drehst das ganze Ding um 180° (Bild 4)
Anfasspunkt:
Den setzt du an die Außenkante deiner Einbaufläche.
Drehen:
Klicke auf "Einbaufläche drehen", danach platzierst du den Mauszeiger im Bauraum irgendwo hin und schreibst einfach die Gradzahl deiner gewünschten Drehung, also in dem Fall 180. Dann "Enter" und dein Bauteil dreht sich.
Danach setzt du den Anfasspunkt.
Wenn alles so ist wie du möchtest, machst du Strg+A und Strg+F5 und gibst deinem Makro einen Namen (Bild 5)
Das war's, jetzt kannst du auf deine Mopla gehen und mit Strg+Einfg nach deinem Makro suchen und platzieren. (Bild 6)
Der Ablauf ist immer gleich: 3d importieren, Einbaufläche bestimmen, drehen bis passt, Anfasspunkt bestimmen, abspeichern.
Wenn du Bauteile hast, die in verschiedenen Positionen eingebaut werden müssen, ist es clever, alle Positionen als Varianten zu speichern, da kannste dann beim Platzieren mit der Tab-Taste schön durch die Varianten klicken und musst nicht über die Platzieroptionen gehen.
Viel Erfolg und schönen Start!
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
[Diese Nachricht wurde von P8er am 07. Jul. 2021 editiert.]
