Thema: BMK Codierung laut EN 81346 (1350 / mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 06. Jul. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Jul. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
da alles die Norm voribgt die Frage - was is deine konkrete Frage? neben der Haupt und Unterklasse gibts mittlerweile noch eine UnterUnterklasse oder wenn man es anders definieren will oberklasse, klasse und unterklasse auf alle fälle 3 Buchstaben. du solltest dich dann entscheiden ob du nach tabelle 1 (1 Buchstabe) oder Tabelle 2 (2 Buchstaben) oder nach Tabelle 3 ( 3 Buchstaben) arbeiten möchtest und zwar über das ganze Projekt hinweg. bei kleinen Projekten reicht manchmal 1 Kennbuchstabe, bei mittlereren und großen ist das eine einzelfallentscheidung. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage ist, ob bloss den 1 Hauptklasse zu nutzen erlaubt ist, den mein Projektverantwortlicher hat gesagt ich soll es so machen, aber halt er kennt sich noch weniger aus als ich. ------------------ Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erlaubt ist alles wenn du es dokumentierst dass du nach tabelle 1 oder tabelle 2 bzw 3 arbeitest. allerdings rate ich bei 90% der projekten zu 2 Kennbuchstaben ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: erlaubt ist alles wenn du es dokumentierst dass du nach tabelle 1 oder tabelle 2 bzw 3 arbeitest. allerdings rate ich bei 90% der projekten zu 2 Kennbuchstaben
Du hast recht aber in der %&%& Schule ,wo ich war hatten wir nur den 1sten gelernt. ------------------ Danke [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 06. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mehr Information über IEC 81346 außer Wikipedia(kann falsch sein) und dem Ö-Norm Buch(kostet 1500 Euro mind.) . ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 07. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Zitat: Original erstellt von P8er: Schau mal bei der IG EVU vorbei, die bieten viele Infos zu dem Thema.https://www.igevu.de [Diese Nachricht wurde von P8er am 07. Jul. 2021 editiert.]
was man offiziell nicht nutzen darf da kommerziell :P ABER ... machen viele ^^ liegt neben den gekauften normen bei uns auch rum ^^ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Kleiner Tipp: Wenn du die Eigenschaften von einem Bauteil aufrufst, und im Feld Sichbares BMK einen Rechtsklick machst, dann kannst du dort den Punkt "Kennbuchstaben-Unterklassen..." auswählen. Eplan gibt dir dann eine Liste mit den Unterklassen vor. Was fehlt, sind allerdings konkrete Beispiele. Bei FC steht zum Beispiel nur Schutz gegen Überströme, dass das dann für einen Sicherungsautomaten zutrifft, musst du selbst rausfinden ;-) Anbei ein Screenshot (wenn ich den richtig angehängt habe).
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Von Data Portal kann man es auch abholen, aber da ist eine hohe Chance das es falsch ist. Beispiel bei alten aufgestellten Leuchten sagt es H(falsch). ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
