Thema: Wie macht ihr eure Klemmen im Stromlaufplan? (926 mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 06. Jul. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Jul. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
es kommt drauf an was man will und erreichen möchte. z.b. hab ich ne einfache durchgansklemme dann setz ich die so ab. hab ich eine 4 fach klemme zum verteilen der spannung kann man entscheiden will man diese darstellung, will man über abbruchstellen das realisieren oder doch die verteile darstellung. ist eine sache der philosophie ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 06. Jul. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
ähhhhh...... (schluck) Mein 1. Tipp: Generell Klemmen-Symbol 30/X nehmen und alle anderen Klemmensymbole die Eplan bietet nur als große Ausnahme nehmen. 2. Tipp: PE-Klemmen einer Leiste nicht über Zielverdrahtung Brücken. 3. Tipp: An PE-Klemme eine Grün-Gelbe (GNYE) Ader legen und keine Gelb-Grüne (YE/GN). (Bei downloads der Kabel vom Dataportal, gibt es hier Probleme) LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Zitat: Original erstellt von Petra S: ähhhhh...... (schluck) Mein 1. Tipp: Generell Klemmen-Symbol 30/X nehmen und alle anderen Klemmensymbole die Eplan bietet nur als große Ausnahme nehmen. 2. Tipp: PE-Klemmen einer Leiste nicht über Zielverdrahtung Brücken. 3. Tipp: An PE-Klemme eine Grün-Gelbe (GNYE) Ader legen und keine Gelb-Grüne (YE/GN). (Bei downloads der Kabel vom Dataportal, gibt es hier Probleme)LG Petra
1. hab ich schon oft gehört, aber mir konnte niemand bisher beantworten wieso X und nicht X2 als beispiel? 2. was spricht gegen die autoconnection über die "Stegbrücken" linie bei PE? wegen schienenkontakt? ich mach das auch immer so daher die Frage 3. du sprichst was richtiges an :-) nach IEC 60757 MUSST du die Farben in der Reihenfolge der Tabelle nehmen dann wäre YE/GN richtig, ABER es gibt eine Ausnahme - der Schutzleiter!!! Dieser ist mit GNYE zu kennzeichnen.
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
@ ThMue Zu 1) Klar ist Ansichtssache, aber das klassische Symbol 30/X hat den Vorteil, dass man den internen/externen Anschluss, auch ohne die Eigenenschaften aufzurufen erkennt, oder im Menü es ein- oder ausblenden muss, sofern man mit den gängigen Varianten A-D arbeitet und die Eigenschaften nicht verwurschtelt hat. Zu 2) Genau, eine echte PE-Klemme ist über die Schiene verbunden und sollte nicht zusätzlich verdahtet werden. Verdrahtung nur dort, wo auch die Erde angeklemmt wird, ein Gerät seine Schutzerde benötigt, oder eine PE-Ader eines Kabels einen Anschluss braucht. Mal ganz ehrlich, diese unötige brückerrei an der PE-Klemme nimmt nur Platz weg und kostet Zeit. Zu 3) wie schön ... wir sind uns einig. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
1) Das Normsymbol einer "Klemmstelle" ist nur ein Kreis eigentlich wenn das noch aktuell ist. ich seh das eher so dass ich darstellen will dass die Klemme hier dargestellt ist und keine verteilte Darstellung. Weil dann könnte man denken das ist verteilte Darstellung und hat keine weiteren Platzierungen. 2) Wenn ich eine PE Klemme nebeneinander plaziere und diese sich verbinden ist das kein ader/draht sondern eine Direktverbindung. Deswegen wurden auch nie Adern angezeigt die man verlegen sollte. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 06. Jul. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
