Thema: SPS Übersicht (753 / mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 04. Jul. 2021 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte eine SPS Übersicht anpassen, sprich erweitern mit einer Spalte (MSRL Nummer) mehr die angezeigt werden soll in der Übersicht. Leider bekomme ich das irgendwie nicht hin, sieht jemand den Fehler?
RednaxelW Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2019 V2.7 HF5
erstellt am: 04. Jul. 2021 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
In den Eigenschaften unter Anzeige per klick auf die Sonne oder per STRG+N aus dem folgenden Dialog die gewünschte Eigenschaft auswählen welches die MSRL Nummer beinhaltet und dafür das Format einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2021 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 05. Jul. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hast du diese Nummer an dem kleinen Kasten eingefügt? Dann musst du das über eine Blockeigenschaft lösen, die auf die allpolige Funktion zugreift. Du lässt nämlich das Benutzerzusatzfeld der Übersichtsklemme anzeigen und da steht vermutlich nichts drin. ------------------ §3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2021 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Falls du noch nie damit gearbeitet hast, Herzlichen Glückwunsch... Du gehst in der Übersichtsklemme auf die Registerkarte SPS-Anschluss. Dann fügst du in der unteren Tabelle die Eigenschaften Blockeigenschaft: Format [1] Blockeigenschaft [1] (Diese dient nur der Anzeige) Dann wählt du von der Eigenschaft ...Format [1] die drei Punkte. In der Lsite links findest du "Andere Darstellungsarten der Funktion" -> "Allpolig" -> "Funktion 1" Dann klickst du unten auf das Symbol "Nächste Stufe" (Treppe mit grünem Pfeil nach oben) Damit steckst du funktional in der allpoligen Klemme. Jetzt gehst du ganz oben auf "Funktion" -> "Allgemeine Funktion", doppel Klick oder blauer Pfeil. Benutzerzusatzfeld aus der Liste suchen. Der Wert der Eigenschaft müsste da schon angezeigt werden. Auswählen, Dialog "Format" mit OK schließen und jetzt in der Registerkarte "Anzeige" statt dem Benutzerzusatzfeld die Blockeigenschaft 1 anzeigen lassen. Ich hoffe ich habe nichts ausgelassen. ------------------ §3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RednaxelW Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2021 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Zitat: ... leider wird der Text vom Benutzerzusatzfeld nicht übernommen, ...
in die SPS Übersicht? "H-DG-500-SS500-M12" ist die MSRL Nummer und die steht in der Eigenschaft "Benutzer Zusatzfeld n <EPLAN.Function.UserSupplementaryField n> des SPS-Anschluss und soll bei der Übersicht angezeigt werden? Schau bitte die Beispielbilder mal an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
