Thema: EPLAN Makro mit Teilausstattung (654 / mal gelesen)
Ölu Mitglied Automatiker
Beiträge: 3 Registriert: 29.06.2021 EPLAN P8 2.8 (Arbeite mit der französischen Version (sollte, so glaub ich, kein Unterschied machen))
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Kurze Vorab-Info Ich bin neu im Forum und arbeite auch erst seit kurzem mit EPLAN. Da ich in der Französischen SChweiz arbeite, arbeite ich und meine Arbeitskollegen mit der französischen Version von Eplan, wesshalb ich warscheinlich einige Bergriffe evtl. nicht richtig verwende. Zum besseren Verständniss habe ich jedoch einige screenshot beigelegt.(Ich hoffe Sie mögen challenges ) Doch jetz zur Frage : Ich habe einige Makros für Schneider MasterPact Leistungsschaltern erstellt und diesen Makros eine Wertetabelle zugewiesen, damit ich später beim Platzieren den richtigen Leistungsschalter auswählen kann. Da ich nicht immer alle Zubehörteile im Makro haben will, habe ich versucht in der Wertetabelle diese schon mal einzutragen, jedoch die Stückzahl (Nbre art.) auf null zu setzten. So können meine Kollegen nachträglich noch Zubehörteile einfügen. Jetzt habe ich das Problem, dass Eplan im Fenster Betriebsmittel auch die Symbolmakros von den Artikeln lädt, bei welchen ich die Anzahl auf 0 gesetzt habe. Das hat zur Folge, dass man Symbolmakros setzten kann von Teilen welche gar nicht bestellt werden.
Hat da jemand eine Idee wie ich das Problem umgehen kann ? Vielen dank für jede Hilfe Ölu
[Diese Nachricht wurde von Ölu am 06. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ölu
Das mit den Betriebsmitteln das EPLAN so viele anzeigt hängt mit der Funktionsschablone (auch der Zubehörteile) zusammen. Er zeigt alle von allen Artikeln (auch wenn Menge 0) an. Lege dir Varianten als Makros mit bzw. ohne Zubehör wird einfacher sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die rasche Antwort. ...Habe mir schon einige Varianten erstellt, aber gehofft, dass es noch eine einfachere Lösung gibt, damit jeder Techniker sein Leistunsschalter selber Konfigurieren kann... ...Das heisst wohl, dass ich noch ein paar dutzend Makros erstellen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 02. Jul. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ölu
Ich habe auch ähnliche Fälle in meinen Makros und ich lasse die entsprechenden Artikel einfach raus. Was spricht bei dir dagegen? Wenn die Artikel doch benötigt werden, werden sie ja durch den Platzhalter wieder eingefügt. ------------------ §3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem bei mir ist, dass ich die Beschriftung der Symbolmakros vom Zubehör immer auf Artikel[x] bezieht und deshalb die Artikel deshalb immer in der richtigen Zeile eingefügt werden müssen. Da ich das ganze schon fast Idiotensicher gestalten soll, und man bei den MasterPacts nicht alle Zubehörteile miteinander einbauen kann, wollte ich die Makros so gestalten, dass meine Arbeitskollegen nur die Anzahl auf 1 erhöhen müssen. Ich habe jetzt nach den wichtigsten Varianten noch jeweils eine Variante zum selbst Konfigurieren gemacht, indem ich in der Wertetabelle jeweils ein R (für Reserve) vor die Artikelnummer gesetzt habe. Eplan lässt so den Artikel aus. So kann ich die Makros so gestaltet, dass meine Kollegen einfach ein Artikel einfügen indem sie den R entfernen und solange Sie nicht noch selbst Artikel Hinzufügen ist auch sichergestellt, dass nicht zwei nicht miteinander einbaubare Artikel eingefügt werden. Ist sicher nicht die eleganteste Lösung, aber bis jetzt sind bei mir dadurch noch keine Fehler aufgetreten.
