Thema: Version 2.9 extrem langsam (1829 / mal gelesen)
Pinselquäler Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 08.08.2011 Win11 64 IBS-CAD Eplan P8 2.9
erstellt am: 30. Jun. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vor Kurzem sind wir von 2.7 auf 2.9 umgestiegen. Lokale Installation, lokale Projekthaltung, lokale Artikeldatenbank, keine Fremdsprachendatenbank. Ich kann mir nicht helfen aber das ist so dermaßen lahm, dass es mindestens die doppelte Zeit dauert Projekte zu bearbeiten, wie vorher. Beispiel, Geräteanschluss angeklickt, Dialog öffnet sofort. Ohne Änderung OK gedrückt, Dialog schließt sofort. Anschlussbezeichnung geändert, 3 Sekunden warten. Das kann nicht normal sein. Was läuft hier falsch?
Andi1991 Mitglied Hardware Designer
Beiträge: 6 Registriert: 28.06.2021 EPLAN P8 2.7
erstellt am: 30. Jun. 2021 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Klingt komisch, aber... Hast du einen der Navigatoren auf Listendarstellung? Das hat bei meinem Kollegen neulich den selben Fehler hergebracht ------------------ §3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 02. Jul. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
erstellt am: 02. Jul. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Navigatoren auf Listenansicht habe ich nicht, natürlich den ein oder anderen Navigator, aber i.d.R. auf Baumansicht. Optimierung für Terminalserver ist inaktiv. Installiert ist Version 14917 (Update 6) Bin echt ratlos. Gruß Carsten
erstellt am: 02. Jul. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Ach so. In deiner Statuszeile (ganz unten) ganz rechts sind Zeichen. Meist eine Raute(#), manchmal ein Plus (+) oder ein Sternchen (*). Was wird bei dir angezeigt? Es kann sein, dass bei dir die erweiterte Protokollierung eingeschaltet ist. Dann erfasst Eplan jeden einezelnen Tastendruck und jeden Befehl ------------------ §3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Dann sollte es das nicht sein. Gucken kannst du aber trotzdem mal. Im Programmverzeichnis (vermutlich C:\Programme\EPLAN\...) gibt es im Unterordner \Electric P8\*Version*\Bin\ die Datei "ELogFileConfigToolu.exe". Dort kannst du festlegen, wie Eplan "überwacht" wird. Am besten stellst du auf Standard, wie im Bild (Eventuell musst du das als Admin starten). Von den Schaltflächen unten (außer Exit) solltest du aber die Finger lassen. ------------------ §3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
