Thema: Schriftgrößen Vorauswahl ungerade (953 mal gelesen)
Andi1991 Mitglied Hardware Designer
Beiträge: 6 Registriert: 28.06.2021 EPLAN P8 2.7
erstellt am: 28. Jun. 2021 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle zusammen, ich habe das Problem das die Vorauswahl meiner Schriftgroessen ueberall verstellt ist und jetzt habe ich schon alles moegliche versucht (Ebenenverwaltung, Einstellungen usw.) aber ich komme nicht drauf wie ich es wieder auf runde Zahlen bekomme. Kann mir hier jemand weiter helfen? Ich bin am Verzweifeln. Zur info: Es wurde einiges auf imperiale Einheiten umgestellt und wieder zurueck. Ich denke daher kommen die ungeraden Zahlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Jun. 2021 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1991
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 29. Jun. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1991
Ist jetzt keine Antwort, aber vllt. hilft es Dir bei der Suche: Schaut aus, als hättest Du irgendwo eine Masseinheit von mm auf inch verändert... 1 inch = 2,54cm ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2021 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pwisniewski, ja die Benutzereinstellungen sollten soweit passen. Was meinst du mit Seitenverwaltung? Es muss eine globale Einstellung sein denn andere Projekte die schon immer metrisch bearbeitet worden sind, sind auch betroffen. @Christof G Ja das hatte ich ja schon oben geschrieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1991
erstellt am: 29. Jun. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo F.S., Leider auch kein erfolg. Script aendert an der Vorauswahl nichts. Es muss allerdings eine einfach Loesung geben, ich kann mich noch daran erinnern das ich es einmal geaendert doch ich weis nicht mehr wie. Es war nur eine Zahl zu aendern da der rest vielfache waren und es war damals viel einfacher als gedacht nur ich komme nicht mehr darauf wie.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2021 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@F.S. Ok ich musste das script umschreiben da die Installation im Imperialen System gemacht wurde und jetzt hat es funktioniert danke dafuer. Es muesste doch auch eine Scriptfrei loesung geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 30. Jun. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1991
Hi, hast du eine englische Windows-Installation gemacht? Wir haben unser Eplan in einer VM laufen, dort hat die IT auch eine englische Version aufgesetzt. Ich musste erste die Regionen etc umschalten, damit ich in Eplan wieder das metrische System hatte. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex 82, Ja bei uns laeuft eine englische Installation. Mit Region umstellen ist mir jetzt nichts bekannt man kann es allerdings auch manuell umstellen was einiges an Arbeit erfordert: - Normblaetter umstellen - Formulare umstellen - Raster groessen anpassen - Symbol Bibliothek austauschen - Angezeigte Einheiten umstellen - Makros an Raster anpassen Das einzige was ich noch nicht herausgefunden habe ist wie man diese Vorauswahl der Schriftgroessen manuell einstellt. mfg Andi
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1991
