[an error occurred while processing this directive]
Thema: Problem mit Klemmleisten,Stückliste (1695 / mal gelesen)
bob4ik2004 Mitglied Elektroniker EAT
Beiträge: 5 Registriert: 22.06.2021 ePLAN Education 2.9 SP1(x64) Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und auch ein Angänger im ePLAN! Bin an meiner Projektarbeit für den Staatlich geprüften Techniker am werkeln ;-) Habe folgendes Problem: Und zwar alle Klemmleisten werden im Klemmleistennavigator mehrfach dargestellt, obwohl ich z.B bei X0 nur 3 Klemmen habe(L1,N,PE Wago 280-901,904,907) bei X5 nur 6 Klemmen Potentialverteilung (1-6 Wago 2002-1401) Des weiteren werden auch in der Artikelsummenstückliste nicht alle Klemmen ausgegeben. Ich habe schon einige Videos bzw. Infos dazu angeschaut, bekomme das Problem aber nicht gelöst. Danke für Infos und lieben Gruß!
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Jun. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob4ik2004
Hallo, du hast recht viele nicht platzierte Funktionen ( Icons in den Navigatoren), dies am besten löschen, die können auf unterschiedlichste Weise entstehen, mir passiert das oft wenn ich irgendetwas tabellarisch bearbeite. Anschließend musst du nur noch die Funktionsschablonen den Funktionen zuordnen, das via Draag&Drop mit gedrückter [Strg]+[Shift] Taste oder mit Rechtsklick und dann zuweisen auswählen, anschließend im Stromlaufplan auf das entsprechende Symbol klicken... du kannst natürlich auch die fehlenden Anschlussbeschreibungen händisch ergänzen. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2394 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Jun. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob4ik2004
1.) willkommen 2.) viel erfolg! 3.) erwähnst du uns in der Danksagung? :P 4.) nun zum Thema ^^ X0 hast du eine Klemme Namens L1 mmit den Anschlüssel a und b N Klemme mit 2 anschlüssel a und b ... c und d ist der Anschluss für die Stegbrücken PE klemme hast du eine Klemme mit 1 Anschlüssen a und B (OHNE SCHINENKONTAKT, NORMALE KLEMME!) und nochmal eine mit 2 Anschlüssel mit Schinenkontakt mit a und b Anschluss und Stegbrücke c und d. Abmerkung: - Nach Norm müssen die Klemmen eigentlich von 1 bis N durchnummeriert werden (1,2 und 3) (eineindeutigkeit des Anschlusses!) - nach EDS (EPLAN Data Standard) sind die Klemmen in diesem fall mit den Anschlüssel a und b zu bezeichnen was ja korrekt ist - Der Hinweis mit L, N und PE kannst du über das Potential realisieren - Einkaufswagen sind Betriebsmittel mit Artikel - dieses lila dreieck bedeutet ist bestandteil der Funktionsschablone des Artikels - viereck bedeutet "platziertes Betriebsmittel" Die Potentialverteilerklemme kannst du dich entscheiden sie komplett abzusetzen und per Querverweise alles zu verteilen ODER die verteilte Darstellung zu wählen. Hierbei setzt du Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse ab ... XT1_2 XT2_2 XT3_2 usw. Diese klemme muss dann zwingend Hauptklemme/Teilklemme sein und alle weiteren sind dann nur noch Teilklemmen. Die Anschlussbezeichnung wäre dann hier entweder nur a oder a und b je nachdem wie viele der Anschlüsse du hättest. alle weiteren Anschlüsse kannst du dann automatisch aus dem Klemmleistennavigator rausziehen. hoffe das ist alles ein wenig verständlich :P
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die raschen Antworten, versuch mich dadurchzuschlagen Noch eine Frage: Warum ist die X7 ohne Klemmleistendefinition, denke deswegen erscheint sie auch nicht in der Artikelstückliste? MfG bob4ik2004
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 22. Jun. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob4ik2004
Bzgl. des Bestriebsmittelnavigator-Problems "rotes" Kästchen und "blaues" Dreicke müssen zusammen kommen. Wenn du "blaue" Dreiecke ohne "rote" Kästchen hast, ist deine Funktion falsch platziert. Bei -X0 ist nur :N richtig platziert. BTW. :L, :N, :PE ist ungünstig, besser mindestens noch Nummern dran (:1L, :1N, :1PE) oder nur Nummern (:1, :2, :3) (ist dann eindeutig mit gleicher Systematik erweiterbar im Lebenszyklus der Anlage). Zitat: Original erstellt von bob4ik2004: Warum ist die X7 ohne Klemmleistendefinition, denke deswegen erscheint sie auch nicht in der Artikelstückliste?
Die Klemmleistendefinition musst/kannst du selbst erzeugen. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 22. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob4ik2004
"Klemmleistendefinition" musst du per rechtsklick auf "hinzufügen Klemmleistendefition" erstmal hinzufügen. Diese kannst du aber auch im Plan platzieren und im Anschluss umbennenen z.b. zu X100 und auch die erste klemme zu X100 und dann übernehmen diese in der regel von links nach rechts das BMK X100. Du kannst auch die sortierreihenfolge alternativ zur Normblattausrichtung von oben nach unten "lernen" lassen : Dazu müssen alle Klemmen diese Eigenschaften haben. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob4ik2004
Wo kann ich was bewerten?
was benau bewerten? :P bei den forenbeiträgen kannste punkte vergeben :P bei deiner danksagung in der technikerarbeit kannste das Forum hier erwähnen :P haha ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2136 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Jun. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob4ik2004
erstellt am: 23. Jun. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob4ik2004
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,du kannst unities abgeben. das sind die kleinen quadrate mit den zahlen drin.
ich hab da 12k - kann man sich davon ne coke kaufen? :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1866 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 23. Jun. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bob4ik2004
