Thema: Eplan P8.2.9 Formular Stukturkennzeichen (1419 mal gelesen)
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 18. Jun. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das WE ruft, die Sonne lacht ... und Eplanproblem Folgendes Problem: Ich habe gerade vom Kunden ein Projekt als Muster erhalten. Sieht soweit gut aus .... aber beim Kundenformular für die Strukurkennzeichenübersicht ist eine Grafik hineingerutscht, die da einfach nicht hinein gehört. - "Kein Problem Formular öffnen und die Grafik löschen ....", dachte ich, geht aber nicht. Ich öffnete noch das Deckblatt, ja das könnte ich ändern, will ich aber nicht. Gibt es irgendwo bei Eplan P8.2.9 eine spezielle Anwendung zu beachten, um besondere Formulare zu ändern? Ich habe inzwischen das Formular mit P8.2.7 geöffnet und geändert, da gab es keine Probleme. Im Grunde habe ich jetzt kein Problem mehr und kann allen ein schönes Wochende wünschen, dennoch würde es mich intessieren, ob es ein Fehler in meiner Eplan-Version ist, oder ich nicht doch etwas in meiner Anwendung falsch mache? LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Jun. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Hallo Petra, im Nachhinein wird es schwierig sein, herauszufinden, was schiefgegangen ist. Du müsstest den Fall irgendwie rekonstruieren und die exakt gleichen Schritte erneut durchführen. Auf der anderen Seite: willst du wirklich Zeit dafür investieren? Ich habe den Anspruch schon lange abgelegt, alles um jeden Preis verstehen zu wollen. Schöne Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ferenc, ist schon richtig, dass man nicht alles verstehen muss und man hin und wieder fünfe gerade sein läßt. Ich bin gerade erst von P8.2.7 auf P8.2.9 gewechselt und auch heute wieder .... puhhhh .... Ich wusste auch nicht dass man eine dialognale Verbindung nicht quer machen kann. Heute brauch ich das zum ersten Mal und es geht nicht. Hmmm, bei P8.2.7 auch nicht, weiterrunter kann ich jetzt nicht testen falscher Rechner. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Beantwortet mein Bild deine Frage? Ausnahmsweise könnte ich das jetzt echt gut gebrauchen, um andere Überschneidungen bei einer BUS-Übersicht zu vermeiden. Aber nicht schlimm, geht auch ohne. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sagte ja,dass ich glaube, dass ich dies bis heute noch nicht angewendet habe. Und ich sehr überrascht war, dass es nicht geht. [Diese Nachricht wurde von Petra S am 23. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 23. Jun. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
erstellt am: 23. Jun. 2021 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
welches posting von Ralf? Aber ich habes doch schon mal gemacht, Schleppkabel (siehe Bild) Jetzt fiehl mich auch wieder ein, wie. Senkrecht erstellen und dann drehen. Ich werde alt, meine grauen Zellen machen schlapp. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2021 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
erstellt am: 23. Jun. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Petra S: .... Folgendes Problem: .... Gibt es irgendwo bei Eplan P8.2.9 eine spezielle Anwendung zu beachten, um besondere Formulare zu ändern? .... LG Petra
Ich wärme dieses Thema noch mal auf. Ich habe auch weiterhin das Problem Formulare, die mit einer älteren Versiom als P8.2.9 gemacht wurden, in P8.2.9 zu verändern. Hat einer eine Idee warum das so ist? LG Petra
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 10. Nov. 2022 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
erstellt am: 11. Nov. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ein Fall für den Support und sie haben den Fehler gefunden Was anfänglich als eine Kuriosität anzusehen war, entpuppte sich zum Glück als recht harmlos. Wiedermal so ein oller Harken an der falschen Stelle. Schönes Wochenend Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
