  Summenliste Gewicht Längenvariabel Berechnung
Autor Thema:  Summenliste Gewicht Längenvariabel Berechnung (624 mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 18. Jun. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E-Planer,
ich habe eine Auswertung erstellt in der alle Gewichte addiert werden.
Ich möchte nun die beiden Felder Stück-Gewicht und Längen-Gewicht in einem haben.
Kann man die beiden Berechnungen irgendwie kombinieren ?
Als Anlage die Auswertung mit Berechnungen für die beiden Felder...
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Jun. 2021 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage die sich für mich stellt für was du das genau benötigst?
ich habe mal sowas gemacht und das formular entsprechend angepasst und statt "stücksummenpreise" die "Stücksummengewicht" ... sortierreihenfolge / änderung der Seite mit Änderung des einbauortes
dort hatte dann mein Schrank als Beispiel +UC1.UR1 und +UC1.UR2 ... dann hatte ich das Summengericht von UR1 als auch das Gesamtgewicht von UC1 ... die differenz davon wäre UR2.
ABER - das is glaube ich 7-8 jahre her.
das würde alternativ gehen wenn du 2 separate auswertungen machst für die beiden Teile. - dann hättest du kein Gesamtgewicht für beides.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Jun. 2021 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, ich habe jetzt 2 Spalten rechts als Ergebnis die auch funktionieren (Anlage Auswertung ganz oben).
Ich möchte einfach nur EIN KombiFeld rechts statt 2
Also müsste ich die 2 Berechnungen in eine zusammenführen mit einem Ausschluss das immer längenvariabel angezeigt wird wenn vorhanden, sonst die andere Summe.....
ThMue
erstellt am: 21. Jun. 2021 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kannste aus 2 spalten im formblatt eine machen und machst die nicht ganz relevanten ausgaben einfach unsichtbar? wäre das eine möglichkeit?
