| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Kabelpritsche (1725 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Jun. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man in EPLAN einen ich nenns mal "Kabelpritschen" plan einfach realisieren? Soll eine Anlage planen 20kV/6kV/400V/230V und kabelpritschen von OBO Bettermann. Hat das schonmal jemand gemacht? Meine Idee war es als Kabelkanäle zu definieren und dann entsprechend die Kabel durch diese zu "routen". Input? Gibts dazu Normen wie man diese anordnen darf und welche Abstände norm sind oder is man da frei? Mein Kollege hat "Bauchweh" weil die Planung der Dr. "Maschinenbauern und Physiker" wollen quasi keinen Platz lassen zwischen Ebene 1,2, 3 und 4 ... Liebe Grüße Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 08. Jun. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
3D ProPanel, nehme ich an? Aus meiner Sicht ist Kabeltrassenbau kein EPLAN-Thema, sondern eher eine Baustelle der "mechanischen/bautechnischen" 3D-Layoutplanung in Inventor o.Ä., da müssen ja vor allem örtliche/räumliche Gegebenheiten berücksichtigt werden, die man vorher mittels 3D-Laserscanning oder altmodisch handischem Aufmaß ermittelt. Aus EPLAN kommt nur die Info, welche Kabel wo lang laufen müssen (und ggf. mit welchem Abstand und auf wievielen separaten Trassen zu führen sind). ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 08. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das 3D Modell existiert ja quasi (externe Firma), aber die Elektrotechnik will eine Übersicht über WO liegt WELCHES Kabel :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
"Kabelspinne" wäre eher schematisch, also auch das falsche. Ich denke der Sache am nähesten kommt ein Trassenplan, wie ich ihn von erdverlegten Kabeln kenne, sprich 2D-Draufsicht mit Schnitten durch die Kabeltrassen. In den Schnittbildern sieht man dann an welcher Stelle in der Schnittlinie der Trasse welches Kabel liegt (wenn der Kabelzugtrupp sich daran 1zu1 gehalten hat). Egal was man macht, sehr viel manuelle Arbeit. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 08. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Da gibt/gab es mal Tool von EPLAN das genau dafür teilweise gedacht war. Da wurde ein "Verlegeplan" gezeichnet und EPLAN hat dir die Längen gemessen und an die Kabel zurück geschrieben. Kann man sicherlich auch dafür verwenden. Habe das nur mal in einer Vorführung gesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jun. 2021 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
wird bei uns nicht als schönes bild gemacht, abe unsere lösung kurz geschildert: maschinenbau liefert die entsprechenden zeichnungen mit den trassen. diese trassen werden in abschnitte geteilt. jeder teil bekommt einen namen. diese namen werden in einem feld in der kabeldefinitoon eingetragen. dieser verlegeweg des kabels wird dann in der auswertung (egal ob grafisch als seite oder excel-datei) mit den kabelinfos angezeigt. wird aber meines wissens nur für die kraftkabel vom kunden vedrlangt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Jun. 2021 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 08. Jun. 2021 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 09. Jun. 2021 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das ein neues Modul das man kaufen müsste? dann sind wir da raus :P darf kein Geld ausgeben :P - EPLAN Professional - EPLAN Preplanning - EPLAN ProPanel ist dann schon fast zu viel für unsere Vorgesetzten :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibts ne möglichkeit über eine Blockeigenschaft ALLE "zwischenziele" anzeigen zu lassen von der Hauptquelle zum Hauptziel? wäre vielleicht eine Option die ich mir zurechtstückeln könnte. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 21. Jun. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, also wir setzten aktuell Fieldsys ein, haben es aber bisher nur zur Bestimmung der Kabellängen gebraucht, das ist aber schon sehr gut da hier die Händische Arbeit weg fällt. Zukünftig wollen wir auch das Trassenmaterial damit bestimmen, wird aber sicherlich noch eine weile dauern bis wir soweit sind, da wir das Material erst noch anlegen müssen und man sich dann auch genau überlegen muss wie man die Verbindungen im Fieldsys zeichnet. Sicherlich kannst du das auch über Blockeigenschaften realisieren, wobei hier der Aufwand recht groß sein dürfte das alles zu erfassen. Und sobald du eine Klemme mit mehr als einem Anschluss hast wird es sehr unübersichtlich bzw. unmöglich das korrekt zu erfassen und wenn mal eine Klemme gedreht ist... dann kannst du es eh vergessen anbei mal ein paar Blockeigenschaften und ein Bild zur Verdeutlichung des Problems
Code: [20211,2,1<20201<20000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>] [20211,2,1<20211,1,1<20201<20000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>>] [20211,2,1<20211,1,1<20211,1,1<20201<20000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>>>] [20211,2,1<20211,1,1<20211,1,1<20211,1,1<20201<20000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>>>>] [20211,2,1<20211,1,1<20211,1,1<20211,1,1<20211,1,1<20201<20000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>>>>>]
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weißt du grob was Fieldsys kostet? weil große Invests sind leider nicht möglich! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 21. Jun. 2021 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Ist das ein neues Modul das man kaufen müsste? dann sind wir da raus :P darf kein Geld ausgeben :P - EPLAN Professional - EPLAN Preplanning - EPLAN ProPanel ist dann schon fast zu viel für unsere Vorgesetzten :P [/B]
Hallo Thorsten arbeitest du nicht für ein Forschungsinstitut? Da spielt doch Geld keine Rolle ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist so, aber leider is das geld anders als du vermutest eher eine große problematik. wir sind nur "notwendiges übel" und bekommen NICHT alles was wir benötigen - die in der direkten Forschung schon. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! [Diese Nachricht wurde von ThMue am 22. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
es hat 2,4k€ gekostet als Netzlizenz + dann halt die jährlichen Service gebühren ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
