Thema: Seiteneigenschaften per Script auslesen (1055 / mal gelesen)
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 01. Jun. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit, per Script Seiteneigenschaften auszulesen? Für das Setzen nutze ich "XEsSetPagePropertyAction", nun benötige ich den umgekehrten Weg. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 01. Jun. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasKolbe Mitglied Dipl.-Ing. f. Elektrotechnik
Beiträge: 15 Registriert: 18.11.2019
erstellt am: 15. Sep. 2022 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Ich habe es gerade versucht, aber irgendwas mache ich falsch. Laut Hilfe sieht die Aktion so aus: XEsGetPagePropertyAction /PropertyId:? /PropertyIndex:0 /PropertyValue:"?" Wenn ich nun die Seitenbeschreibung haben möchte dachte ich mir das etwa so: var Beschreibung = XEsGetPagePropertyAction /PropertyId:11011 /PropertyIndex:0 /PropertyValue; Das funktioniert aber nicht. Es kommt immer die Meldung "; erwartet". Als Spalte wird der erste Doppelpunkt angegeben. Das gleiche Ergebnis bekomme ich auch, wenn ich "var Beschreibung = " weglasse. Was mache ich falsch? Achso, als Basis habe ich dieses Script verwendet.
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 15. Sep. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Lad' doch mal dein bearbeitetes Script hoch, klingt ja nach einem Syntaxfehler. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Sep. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo, das geht im Scrip so nicht, das Beispiel bezieht sich auf die Befehlszeile bei der Menüleiste. Per Script wird so eine Eigenschaft ausgelesen:
Code:
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext oACC = new ActionCallingContext();string sPropertyValue = string.Empty; oACC.AddParameter("PropertyId", "11011"); oACC.AddParameter("PropertyIndex", "0"); oCLI.Execute("XEsGetPagePropertyAction", oACC); oACC.GetParameter("PropertyValue", ref sPropertyValue);
Dannach steht dann in sPropertyValue dein Ausgelesener Wert drin. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Super, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Damit kann ich weiter "spielen". Vielen Dank. Aktualisierung: Jetzt klappt es. Danke für die Starthilfe. [Diese Nachricht wurde von AndreasKolbe am 15. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
