Thema: Pro Panel Relais mit Varistor / Diode (806 / mal gelesen)
Pinselquäler Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 08.08.2011 Win11 64 IBS-CAD Eplan P8 2.9
erstellt am: 27. Mai. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich brauche nochmal einen Hinweis. Im Schaltplan stelle ich eine Spule dar, daneben eine "Schutzbeschaltung einer Spule durch eine Kombination aus Diode, LED+R". Angeschlossen über T-Stück. Um Fehlermeldungen zu vermeiden, Anschlussart beim Löschglied auf Undefiniert. Jetzt wird im Pro Panel (logischerweise) eine Verbindung erzeugt. Das ist natürlich totaler Unsinn. Wie geht Ihr mit dieser Darstellung um? Einfach gar nicht anbinden und als Darstellungsart "Grafik" wählen? Danke und Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 28. Mai. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hi. Ich habe bzgl. Schutzbeschaltung für mich beschlossen, dass ich auf die grafische Darstellung neben der Spule ganz verzichte und die Schutzbeschaltung dafür aber im Kontaktspiegel mit anzeigen lasse. Wenn man bei der Funktionsschablone der Schutzbeschaltung dann noch das passende Symbol eingetragen hat, bekommt man das dann je nach ausgewähltem Artikel (Varistor, Diode mit LED usw.) dann auch passend angezeigt. Wenn die Schutzbeschaltung unbedingt neben der Spule gezeichnet sein soll, würde ich die T-Stücke evtl. als grafische Linien machen - ist dann vielleicht weniger Fake als an der Anschlusslogik von Spule und Schutzbeschaltung rumzuschrauben. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 28. Mai. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hi, wo stört dich diese Verbindung denn? Ist ja nur richtig, dass hier eine Verbindung entsteht. Faktisch bzw. "in Echt" ist sie ja da. Hat deine Spule den Schutzbeschaltungsartikel im Bauch oder ist die Schutzbeschaltung eine extra Hauptfunktion?. Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Mai. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hallo, was ist denn wenn du dort einen VDP setzt mit der Eigenschaft Direktverbindung? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
@Lukas: Als automatische Verbindung entsteht eine vom Typ "Ader/Draht" wg. der Standardeinstellung am Spulensymbol - und das ist so eben nicht richtig und sorgt dafür, dass der Threadersteller zwei sinnlose Verlegverbindungen bekommt. (So hätte ich zumindest das Problem verstanden und das würde mich in der Tat auch stören) Ich zeichne auch keine PE-Verbindungen zwischen den Schutzleiterklemmen über 10 Seiten hinweg - diese Verbindungen sind auch irgendwie da Weiterhin kassiert man die Fehlermeldung "Zu viele Verbindungen an einem Anschluss" bei A2 der Spule. @Marco: Dann muss zumindest die Anschlusslogik vom Löschglied auf undefiniert stehen, damit das meldungsfrei geht. Die Frage ist: Wieviel will man tricksen? Arbeitet man Geräte- oder Grafikorientiert? Hier ist m.E. weniger mehr - aber das muss jeder selbst entscheiden. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal und vielen Dank für Eure Antworten. @Werner T. Gute Idee, muss ich meinem Kunden mal vorschlagen. @LukeTheMast3r Wie Werner schon schrieb ist das im Stromlaufplan alles in Ordnung aber beim Pro Panel habe ich dann eben eine Verbindung die irgendwo im Bauraum umherverdrahtet wird und mit im Zweifelsfalle fehlerhafte Adern konfektioniert. @Marco, Direktverbindung ist ja eben wegen der Einstellung Ader/Draht an der Spule nicht möglich, ohne Fehlermeldung. Auf Ader/Draht an der Spule kann ich aber bei Pro Panel auch wieder nicht verzichten, zumal das wieder zur Folge hätte, dass ich für einen fehlerfreien Lauf dann die angeschlossenen Bauteile auch wieder anpassen müsste. Aktuelle Problemlösung ist jetzt das Symbol als Grafik zu deklarieren und den Artikel (wie zuvor eh schon) an der Spule zu hinterlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hi Pinselquäler und natürlich alle anderen, okay verstehe. Hab auch mal nachgesehen und da taucht tatsächlich eine Ader/Draht Verbindung im Schaltplan auf. Allerdings nicht im 3D.. da muss ich mal noch suchen. Und in Unserer Verdrahtungsliste taucht es auch nicht auf, da dort Filter-Einstellungen so gesetzt sind, dass keine "undefinierten" Adern raus kommen. Sprich jede Einzelader, die auch in der Verdrahtungsliste rauskommen soll, braucht auch einen VDP (mit Artikel). Ist zwar sehr aufwändig aber zahlt sich aus. (Zumindest bei uns) Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
