Thema: Artikel nicht vollständig übersetzt (891 mal gelesen)
Bienchen3 Mitglied Hardware Engineering
Beiträge: 14 Registriert: 13.04.2021
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem beim Übersetzen eines Projekts. Leider habe ich bei einem Artikel eine fehlerhafte Übersetzung. Der Artikel ist SIEMENS ET 200eco. Mir wird auch alles schön übersetzt von den Eingängen und den Bezeichnungen, bis auf eins. Bei dem 8 DIO DC 24V/1,3A 8xM12 will er mir des einfach nicht übersetzen. Ich habe schon alles ins Wörterbuch eingetragen. Habe es auch als nicht übersetzen eingegeben, aber nichts funktioniert. Hat da jemand eine Idee? Herzlichen Dank Bienchen 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
Hallo Bienchen3 Hast Du schon mal versucht den übersetztungstext in 2 geschweifte Klammenrn zu setzten. {{Text}} Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
Hast Du mal den Artikelstammdaten abgelich mit dem Projekt gemacht? Ev. ist der im Projekt eingelagerte Artikel micht mehr aktuell. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
Jetzt wird es knifflig. Welche Eplan Version hast Du? (Kannst das auch gerne mal ins Profil eintragen damit man es gleich beim Posten auf der Linken Seite sieht.) Mal davon ausgehened das dieses Feld standartmässig als übersetztbar gitl, müsste eigendlich nur eine Übersetztung im Feld stehen. Also im Artikel auf das Feld klicken > rechte Maustaste und Mehrsprachige Anzeige der Texte mal Anzeigen. Was steht da drinnen. Wenn das leer ist oder nicht stimmt das ist hier der Fehler. Sonst.... ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Projekt ist noch in der P8 2.7 erstellt worden. Habe deinen Lösungsweg mal versucht. Aber es steht alles genau so drin wie es sein soll. Deswegen hab ich ja so viele Fragezeichen im Kopf Mir übersetzt er alles was in dem Artikel ist, außer diese eine Bezeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
hallo, hast du schon bei deinen benutzereinstellungen/übersetzung/artikelverwaltung geprüft ob artikel:bezeichnung 2 als übersetzbar angehakt ist? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
erstellt am: 25. Mai. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das passt soweit alles. Habe es auch schon ausgeklammert funktioniert nicht, habe die einzelnen Zahlen und Buchstaben als nicht zu übersetzen eingetragen funktioniert auch nicht. Habe die komplette Bezeichnung ins Wörterbuch neu eingegeben, hat auch nichts gebracht. Haben den Artikel aussortiert und wieder hinzugefügt, hat auch nicht geklappt. Haben hald die Vermutung das da was mit der vorigen Übersetzung nicht stimmt. Aber wie kann ich nur bei der Bezeichnung die Übersetzung entfernen. Sowie man das bei einem Textfeld machen kann?
erstellt am: 25. Mai. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
hallo, in der artikelverwaltung ins feld klicken, rechtsklick, mehrsprachig anzeigen lassen und alle sprachen ausser der quellsprache löschen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
