Thema: ProPanel, Bug mit zusätzlicher Montageplatte (780 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt mühsam eine zweite Montageplatte in meinem Schaltschrank eingesetzt ( ProPanel, zusätzliche Montageplatte, zusätzliche Platten und Streben, ... und folgenden "Bug". Wenn ich nun auf der Montageplatte bauteile platziere ist das alles in Ordnung, Wenn ich nun eine Klemmleiste markiere und zur seite schiebe - schiebt er auch alles auf der anderen Monateplatte mit. Das heißt die Markierung markiert auch die Bauteile hintendran! Die Montageplatte wird NICHT im Schaltschrank im Bauraum als zusätzliche Montageplatte angezeigt sodass ich eine von beiden ausblenden könnte oder ähnliches. Eigentlich erwarte ich von ProPanel, dass ich die zweite Montageplatte plaziere und er automatisch in S1:Schaltschrank eine weitere Montageplatte anlegt :-x hab nun in summe 4 Montageplatten aber es wird im Navigator nur eine angezeigt. Vielleicht muss man das auch anderes machen, aber da konnte selbst der EPLAN Support nichts zu sagen :-x scheinbar ist das nicht "normal". Gerade bei Rittal schaltschränken, Montageplatten usw. hätte ich erwartet, dass die funktionieren OHNE Probleme.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cstoy Mitglied E-Technik selbstst.
Beiträge: 36 Registriert: 26.05.2014 Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5 Station: Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hi, ich würde das so verstehen: Wenn du diese zusätzlichen Monatageplatte(n) nicht definiert hast, fehlt Pro Panel auch die Logik dahinter. Was ist, wenn du im Bauraum dieses neuen Montageplatten doppelklickst? Wird dann im Navigator eine Montageplatte aktiviert? Sind das original Montageplatten aus dem Data Portal oder selbst gefertigte Platten? ------------------ LG, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfügen > Gerät und wähl die Montageplatte aus ODER Einfügen > Montageplatte zeigt trotzdem nur die Montageplatte an die Eigenschaften (Schaltzeichen): Montageplatte
Bauteil: Montageplatte Funktionsdefinition: Montageplatte alles Originale Rittal Montageplatten/Teilmontageplatten im Navigator wird nichts markiert. das gehört nun zum "Rahmen"
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Wenn du nur die Montageplatte anzeigen auswählst, werden dieses dann nicht angezeigt? Lade dir diese Montageplatten in dein makroprojekt-Bauraum und schau dir mal die Logik an Bzw. welche Artikel sind das? Artikelnummern? ------------------ LG, Chris [Diese Nachricht wurde von cstoy am 17. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja gut also das eine hat mit dem anderen leider nichts zu tun! aber da muss es doch was besseres geben ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
