Thema: Anshclussbezeichnung der Haupklemme unterdrückt. (1477 / mal gelesen)
TonVasin Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2021 P8 2.8 HF4 P8 2.9
erstellt am: 12. Mai. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit Teilklemmen: in "Klemmleisten bearbeiten" wird die Anschlussbezeichnung der Hauptklemme (Teilklemme) nach hinten, nach alle platzierte nicht Hauptklemme (Teilklemme) verschoben. Außerdem wird die Anschlussbezeichnung der Hauptklemme (Teilklemme) in Auswertung Klemmenplan unterdrückt. Was in P8 2.8 möglich ist krige ich nicht in P8 2.9 Woran könnte es liegen? Für einen Tipp werde ich dankbar. [Diese Nachricht wurde von TonVasin am 12. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Mai. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
erstellt am: 12. Mai. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Ralph Zitat:
das sind unterschiedliche Artikel, die da verglichen werden.
Lassen wir Vergleich und betrachten Klemme PT 2,5-QUATTRO Zitat:
Wo ist an den Klemmen intern/Extern? Stehen an den Artikeln Anschlußbezeichnungen? Wurden an den Klemmen Anschlußbezeichnungen vergeben?
Ich hoffe Abbildungen helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 12. Mai. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
muss/sollte anschlussbezeichnung nicht so sein ...nach EDS a¶b¶c¶d¶¶ Stegbrücke hab ich nie bezeichnet und wüsste auch nicht dass ich es mal gelesen habe dass es bezeichnet wird. wenn du z.b. mit teilklemmen arbeitest heißt die hauptklemme (4 Anschlüsse mit Stegbrücke), mit einem Anschluss a¶¶¶¶¶ ODER a¶b¶¶¶¶ sofern das Potential direkt weitergeleitet wird im anschluss hast du die anderen teilklemmen mit c¶¶¶¶¶ und d¶¶¶¶¶ bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für Potentialverteilung (24,0 VDC) sitze ich Klemmenleiste auf ein Blatt mit automatische Verbindung. Da wird Stegbrücke automatisch gezeigt . Hauptklemme sitzt auf diesem Blatt und hat Anschlussbezeichnung SB¶¶¶¶¶ Nicht Hauptklemme haben Anschlussbezeichnung 1¶¶¶¶¶ usw. Problemme ist, dass Anschlussbezeichnung der Hauptklemme wird nach hinten verschoben und in Klemmenplan unterdrückt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Moin, ich würde mir das Klemmenplanformular ansehen: Werden dort überhaupt "intern"e Anschlüsse dargestellt. Ich sehe in dem Ausschnitt oben nur die "extern"e Seite. DAs mit der verschobenen Anschlussbezeichnung wäre weiter zu klären. Wie gehst Du vor beim Projektieren? LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Mai. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Vielleicht verstehe ich es ja falsch aber scheinbar ist deine Darstellung von Haupt- und Teilklemmen ev. falsch. Ebenso dein Klemmenplanformular ist ev. falsch. Bitte beachte das du 4 Klemmen im SLP darstellst diese aber nur 1 Klemme (Zeile) im Klemmenplan ist. Es gibt auch eine Anleitung (mal suchen hier) wie man mit Teilklemmen umgehen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Zitat: Original erstellt von TonVasin:
Für Potentialverteilung (24,0 VDC) sitze ich Klemmenleiste auf ein Blatt mit automatische Verbindung. Da wird Stegbrücke automatisch gezeigt . Hauptklemme sitzt auf diesem Blatt und hat Anschlussbezeichnung SB¶¶¶¶¶ Nicht Hauptklemme haben Anschlussbezeichnung 1¶¶¶¶¶ usw.Problemme ist, dass Anschlussbezeichnung der Hauptklemme wird nach hinten verschoben und in Klemmenplan unterdrückt
dann wäre in meinen Augen "a¶b¶c¶d¶¶" anzuwenden Wieso die Stegbrücke extra noch mit "SB" bezeichnen? sieht man doch im Klemmenplan usw. die Frage ist ob alles Hauptklemmen sind oder auch "teilklemmen" weil dann verwendest du ja deine Hauptklemmen a bis d auf deiner "potentialverteiler" seite und dann nochmal als teilklemme wo anderes oder wie? 1) entweder Hauptklemme, 4 abgänge, mit querverweisen zu den zielen ODER 2) bei Einspeisung Hauptklemme/Teilklemme dort wo das Potential verteilt wird dann entsprechend mit "a¶¶¶¶¶" mit Symbol XT1_2 dann entsoprechend die anderen TEILKLEMMEN (ohne Haken bei Hauptklemme) "b¶¶¶¶¶" "c¶¶¶¶¶" und "d¶¶¶¶¶" wenn du die verteilte Darstellung wählst. zeig doch auch mal parallel wie das bei dir aussieht auf den blättern. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
erstellt am: 12. Mai. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Zitat: Original erstellt von cae-group.de:
zeige bitte einmal einen Ausschnitt dieser Klemmen aus dem Klemmenleistennavigator.
Im Navigator sieht es ordentlcih aus. Erst in "Klemmen bearbeiten" und im Klemmenplan ist etwas falsch. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Moin, im Klemmenleistennavigator sieht das in Ordnung aus. Ich habe das nachgestellt mit Deinem Formular von oben. Ich kann das genau nachvollziehen, das das nicht klappt. Bitte ändere einmal die Anschlußbezeichnung von SB auf z.B. die Ziffer 1 Dann klappt der Klemmeplan bei mir und stellt alle Anschlüsse dar. Sobald ich einen Buchstaben als Anschlussbezeichnung eintrage wird er im Klemmenplan nicht dargestellt. Ich glaube ich würde das mal an den Support-Bereich an EPLAN senden... LG, RW
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 12. Mai. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Das SB in der Funktionsschablone ist schonmal Käse. a¶b¶c¶d¶¶ oder auch A¶B¶C¶D¶¶ gehört da hin, wie ThMue schon festgestellt hat. Hauptfunktion und Teilklemme bei der ersten anhaken, dort jeweils nach Bedarf a bis d eintragen, die nächsten 4 Platzierungen dann nur Teilklemme. Wenn du die Stegbrückendartstellung auf nem weiteren Blatt separat machen willst, weiter Teilklemmen absetzen (selbst noch nicht probiert). Dann bleibt noch die Frage nach dem Klemmenplan, was der taugt. Sicher ist, du musst bei den Platzierungen händisch dafür sorgen, dass den Anschlüssen intern/extern richtig zugeordnet wird, "ab Werk" ist nur Symbolanschluss 1 intern, die anderen sind extern bzw. Stegbrücke (intern/extern). Ein Symbol mit nur zwei Anschlüssen für die Funktionsdefinition "Klemme 4 Anschlüsse" zu verwenden kann ohne Teilklemmen ungünstig sein, dann besser auf Symbole a la X4_B/1422 zurückgreifen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 12. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
erstellt am: 13. Mai. 2021 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Im endeffekt sollte man sich hier klar am EDS orientieren und der ist eindeutig! quattroklemme: a¶b¶c¶d¶¶ in Funktionsschablone platziert man 4er klemme mit Steg und zeichnet alle vier kontakte a¶b¶c¶d¶¶ (Hauptklemme, artikel) nutzt man die verteilte darstellung als 1er klemmen a¶¶¶¶¶ (Hauptklemme, teilklemme, artikel) b¶¶¶¶¶ (teilklemme) c¶¶¶¶¶ (teilklemme) d¶¶¶¶¶ (teilklemme) oder a¶b¶¶¶¶ (Hauptklemme, teilklemme, artikel) c¶¶¶¶¶ (teilklemme) d¶¶¶¶¶ (teilklemme) oder a¶b¶¶¶¶ (Hauptklemme, teilklemme, artikel) c¶d¶¶¶¶ (teilklemme) das funktioniert seit gefühlt P8 2.2 so und hat nie probleme gemacht und der EDS hält sich seit 2019 dran!
erstellt am: 14. Mai. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt SB auf 0 geändert und in "Klemmleisten bearbeiten" sieht es nun korrekt aus. Beim Klemmenplan bleibt der Anschlusbezeichnung "0" der Hauptklemme trotzdem unterdrückt. Könnte es an Projektausstellungen liegen? Gebrückt sollen Anschlüsse "0" und nicht "1" Ich weiß nicht ob eine Mischung von Zifern und Buchstaben in Anschlussbezeichnungen durchgedacht wurde, aber interne Sortierungslogik zeigt, dass Ziffern höhe Priorität als Buchstaben haben, heßt Buchsteben werden nach hinten verschoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Moin, Ich würde gerne Deine Klemmendarstellung im Schaltplan sehen und verstehen. Was mich etwas stutzig macht, das bei der 4-fach Klemme 5 Anschlussbezeichnungen vergeben werden. Ich vermute, das im Schaltplan die alle Hauptklemmen nebeneinander platziert sind zur Brückenbildung, und dann 4 Teilklemmen verteilt dargestellt werden. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag, ganz genau. Makro (.ems) zum Anschauen ist angehängt. Zum Überprüfen sind Klemmen 15001 und 15002, den Rest nicht betrachten. LG
[Diese Nachricht wurde von TonVasin am 14. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Moin, Danke für das Makro. Ich habe mir das Makro angesehen, es ist so wie vermutet, bzw. Du oben beschrieben hast. Die SB-Teile dienen zur Brückenbildung, die einzelnen Teilklemmen verteilt and der Funktion. Nun sind also bei einer Klemme mit 4 Anschlüssen insgesamt 5 Dartstellungen vorhanden. Pardon, das ist schon etwas speziell. Das Ergebnis im Klemmenplan bei EPLAN 2.9 finde ich so schlecht nicht: EPLAN stellt alle 4 Anschlüsse dar und macht die Brücken passend von Klemme zu Klemme. Ich würde den Teilklemmenquerverweis an den Klemmen aktivieren, damit man erkennen kann, das es weitere Darstellungen/Platzierungen gibt. Was denkst Du, TonVasin? ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ergebnis im Klemmenplan bei EPLAN 2.9 finde ich so schlecht nicht: EPLAN stellt alle 4 Anschlüsse dar und macht die Brücken passend von Klemme zu Klemme.Ich würde den Teilklemmenquerverweis an den Klemmen aktivieren, damit man erkennen kann, das es weitere Darstellungen/Platzierungen gibt.
Tag Ralph, ich möchte teilen, was ich in den letzen Tagen verbessern konnte. 1. Klemmenplan sieht wie gewünscht. "SB" ist leider durch "0" ersetzt. Brückbindung zwischen "0" und nicht zwischen "1". Alle andere Anschlüsse sind ebenfalls korrekt abgebildet, egal ob Anschlüss belegt ist. 2. Formular bekam zusätzliche Einstellung: "Anschlussbezogene Ausgabe" soll aktiviert sein. 3. Natürlich sind Klemmen mit Teilklemmenquerverweis vorgesehen. Danke für deine Hilfe und Gedankenanstoss LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
erstellt am: 20. Mai. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
Ich finde das ehrlich gesagt ungünstig in der Klemmenplandarstellung. Die Anschlüsse der Stegbrücken als Klemmenanschluss auszuwerten ist irritierend, zum anderen passt intern/extern nicht. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 20. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eCAT: Ich finde das ehrlich gesagt ungünstig in der Klemmenplandarstellung. Die Anschlüsse der Stegbrücken als Klemmenanschluss auszuwerten ist irritierend, zum anderen passt intern/extern nicht.
Ich füge jeden Projekt Übersichtsseite mit Klemmenanschlüsse hinzu. Wobei Anschluss "0" mit Stegbrücke beschriftet. Man kann alle Anschlüsse auf intern(oder extern) setzen, um untereinandern hinzubekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TonVasin
