Thema: Pro Panel - auf falscher Seite angereiht (802 / mal gelesen)
cstoy Mitglied E-Technik selbstst.
Beiträge: 36 Registriert: 26.05.2014 Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5 Station: Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 08. Mai. 2021 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, ich bin in Pro Panel sehr frisch und grad am verzeifeln. Wenn ich ich Klemmen (gesamte Klemmleiste) platzieren möchte, werden diese auf der falschen Seite, d.h. bei mir links angereiht. Ich gebe dem ersten Bauteil (Endwinkel) einen Offset X=-20mm und der Endwinkel wird 20mm nach rechts gesetzt und die nächsten Klemmen aber links. Was hats da? Edit: Ich habe ein Netzteil platziert, wo das Bild eingefügt wird - hier steht das Netzteil am Kopf, aber ich weiß nicht wieso. Einbaufläche ist korrekt. d.h. der Schrank steht auch korrekt. Vielleicht hat jemand eine Idee? Danke euch! ------------------ LG, Chris [Diese Nachricht wurde von cstoy am 08. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Mai. 2021 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstoy
ich denke endhalter ist an der 1. klemme falsch :-x probier das mal was ich unten schreib und dann kannste das sauber platzieren. anschließend klemmleiste markieren in probanel und mit strg+w bzw v verschieben wie du es brauchst Klemmleistendefinition : Endhalter 1-N : Klemmen N : Endhalter
dann platzierst du alles und hast endhalter - klemmen - endhalter ansonsten haste korrekterweise klemme - endhalter (wegen der 1. Klemme) - klemmen - endhalter und der endhalter ist an 2. position. ich hoffe ich hab deine frage richtig verstanden und das hilft dir ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2021 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstoy
und mit a kannst du auch den anfasspunkt ändern von links, mitte, rechts usw. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2021 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, noch auf ;-) ich vermute, dass die Klemme nicht das Problem ist, weil die Beschriftung auch am Kopf steht - ich vermute es liegt am Makro und irgendwie an der Einbaufläche ------------------ LG, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2021 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstoy
natürlich bin ich noch auf. auf alle fälle muss/sollte der endhalter in die klemmleistendefinition dann wirds normal auch ordentlich platziert und du musst nicht mit verschieben arbeiten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hatte im Thread noch was editiert, wurde scheinbar nicht übernommen. Mir scheint, als würde der Schrank am Kopf stehen, da, wenn ich eine Beschriftungsanzeige aktiviere, diese auch am Kopf steht. Außerdem hängt der Kabelkanal oder die TS links am Anfasspunkt (habe ich leider nicht beachtet) Die Einbaufläche des Schrankes ist unten und die SO-Isometrie passt. Ich steh an... ------------------ LG, Chris [Diese Nachricht wurde von cstoy am 09. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Problem gelöst Aaalso: Bei Erstellen des Schrankmakros (Sonderfertigung) ist bei mir irgendwas mit der Ausrichtung des Gehäuses schiefgelaufen. Das Original-Step-File steht am Kopf und ich habe es zwar gedreht, aber die Reihenfolge der Abarbeitung nicht korrekt ausgeführt. Jetzt alles neu importiert und das Makro neu erstellt, Artikeltausch durchgeführt und die bereits platzierten Artikel sind waren korrekt ausgerichtet aber halt nun wirklich am Kopf. Alles gelöscht und neu platziert - bestens. ------------------ LG, Chris [Diese Nachricht wurde von cstoy am 11. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
