  Arbeiten mit Modulen
Autor Thema:  Arbeiten mit Modulen (698 / mal gelesen)
stehmi
Automatisierungs Techniker
Sehen Sie sich das Profil von stehmi an!   Senden Sie eine Private Message an stehmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stehmi
Microsoft Win 10 Home
64-bit, i5-4210H, 2,9GHz
GeForce GTX 860M
EPlan P8 Professional (64-Bit)
2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 07. Mai. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kämpfe mich gerade durch das Thema Module.
Bisher hat mein Kollege mit Baugruppen gearbeitet was für die Stückliste Ausreichend war.
Nur ist es leider so, das z.B. ein Endschalter und die dazugerögige Leitung zwei BMK's besitzen.
Ich teste das nun mit Modulen umzusetzen bekomme es aber nicht hin!!
Hat von euch jemand ein einfaches oder auch gerne komplexeres Modul welches
ich mir mal anscheun könnte wie das gelöst werden soll in EPlan.
Support hat mich leider nur auf die Onlinehilfe verwiesen.
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 07. Mai. 2021 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stehmi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab dazu 2010 mal ne Anleitung geschrieben und ein Musterprojekt angelegt.
War da aber seitdem nicht mehr dran.
Die Projekt zip ist 9MB groß und könnte ich per Wetransferlink zum Download zur Verfügung stellen.
Bei Interesse Mail mit Link zum Thema an projektanfrage at mphoch3.de
Die Anleitung zum Musterprojekt
Das Anlegen eines Moduls in der Artikelverwaltung lässt sich auch anlegen/verwenden, wenn es auf mehreren
Seiten platziert wird.
Der Nachteil hierbei ist, dass sich das Modul dann nicht mehr über die Geräteauswahl platzieren lässt, da die
Funktion Seitenmakro hierfür nicht verfügbar ist.
Der erste Schritt ist das Anlegen des Moduls in der Artikelverwaltung. Im Reiter Modul werden dann alle Bauteile
mit Artikelnummer und BMK mit Kennbuchstabe & Zähler ohne Sonderzeichen vor dem Kennbuchstaben angelegt (z.B. K1; Q32 etc.).
Das bedeutet, dass alle Teile des Moduls schon in der Artikelverwaltung vorhanden sein müssen.
Im Reiter Funktionsschablonen werden dann über die Funktion Extras‐> Funktionsschablonen summieren, alle
Funktionsschablonen der bereits in der Artikelverwaltung vorhanden Artikel summiert.
Der zweite Schritt ist das Erstellen des Bauteiles welches auf den Seiten verteilt ist.
Hierbei werden in einem Gerätekasten die Bauteile aus der im Artikel ‐ Modul angelegten Einzelteile platziert.
Alle Bauteile innerhalb des Gerätekastens behalten ihre Haupt‐/Nebenfunktion.
Die BMK der platzierten Bauteile müssen geschachtelte sein und über das bereits im Artikel – Modul (K1; Q23)
angelegte BMK (z.B. =EB3+ET2‐U22–K1; =EB3+ET2‐U22‐Q32 etc.) verfügen.
Zum Abschluss werden noch im Seitennavigator die Seiten, auf welchen das Modul platziert wird, markiert und
als Seitenmakro abgespeichert.
Das Feld Makro im Modul bleibt in diesem Fall leer.
Ist das Seitenmakro dann platziert, lässt sich im Reiter Artikel über die Geräteauswahl auch das Modul auswählen.
Alle im Artikel – Modul angelegten Artikel, werden dann an das jeweilige Bauteil geschrieben.
Getestet in der Version 1.9 und für die Version 2.0 vorbereitet.
In der Zip‐Datei findet ihr:
:D das EPLAN Projekt,
:D die Artikeldatenbank
:D die xml Datei der exportierten Artikel
:D das Seitenmakro
Matthias
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 08. Mai. 2021 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stehmi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Info's zur Plattform 2022 richtig gedeutet habe gibt es in der Version keine Module mehr...
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
