Thema: Zeilenumbruch in Formular (1255 mal gelesen)
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, könnte mir bitte jemand mal auf die Sprünge helfen? Bei der Auswertung der Stückliste werden mir in der Spalte Seite/Pfad alle Angaben in einer Zeile angezeigt und überschreibt dann ntürlich das nächste Feld. Gibt es eine Möglichkeit einen Zeilenumbruch der Spalte mitzugeben? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
da bin ich voll bei Ralph. Vielleicht auch noch Text einpassen erlauben. Allerdings wirds dann möglicherweise sehr sehr klein! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war jetzt schon mal nicht schlecht Die Breite passt, allerdings wird die Zeilenhöhe des Formulars nicht mit angepasst. Bei Höhe fixieren wird das Meiste an Text weggelassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
Postionsrahmen auf jeden Fall. Dann entweder die Eigenschaft "Text einpassen" zusätzlich aktivieren (dadurch wird am Schriftgrad gedreht) oder direkt auf dynamisches Formular (Zeilengröße richtet sich nach dem Platzbedarf des Inhalts. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
Und auch generell die Frage ob du in der Stückliste von jeder Klemme die Platzierung im Stromlaufplan brauchst. Wenn deine X02 aus 25 Klemmen besteht, hast du dann 25 Zeilen mit der Info wo diese sich befinden. Muss man aber selbst entscheiden ob dies nötig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Und auch generell die Frage ob du in der Stückliste von jeder Klemme die Platzierung im Stromlaufplan brauchst. Wenn deine X02 aus 25 Klemmen besteht, hast du dann 25 Zeilen mit der Info wo diese sich befinden.
Macht im Klemmenplan Sinn, in der Stückliste für Klemmen und Kabel nicht, für andere Betriebsmittel aber evtl schon, wenn es keine andere möglichkeit gibt, die Platzierung zu finden (wenn die Betriebsmittel z.B. nicht nach Seite/Pfad bezeichnet sind; es keine Betriebsmittelliste gibt; ...) Vielleicht kann man die Ausgabe der Platzierung bei Klemmen/Kabeln unterdrücken (Filter im Stücklistenformular). ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann man auch in den Optionen einstellen. Aber erst mal vielen Dank, erstmal kann ich mit einer Zeile leben. Den Rest werde ich mal bei Zeit ausprobieren. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Das kann man auch in den Optionen einstellen.
Was du meinst, lässt doch die Klemmen und Kabel komplett aus der Stückliste verschwinden? Das kann nicht gewünscht sein? Was ich meine, ist die Platzierung in der Stückliste nur nicht anzuzeigen, die Restlichen Infos zum Klemmen-/Kabelartikel aber schon. Da könnte das richtige Mittel seon, die Platzierung nur in abhängigkeit von der Funktionsdefinition auszugeben. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
