Thema: Textausrichtung/Informationen 0° oder 90° (1165 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Mai. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Norm dir vorschreibt oder verbietet wie Texte und Informationen (z.b. Klemmennummer, Klemmenanschluss, Potential, BMK usw. dargestellt werden solL/muss? Auf einer Schulung gabs die "Anweisung" man soll die Verbindungsfarbe, Querschnitt, Klemmennummer, Klemmenanschluss 90° in Stromlaufrichtiung machen, BMKs in 0° und es gäbe eine norm hierfür. Welche Norm wurde nicht gesagt, obwohl wir das gefragt haben. Nun haben meine Kollegen und ich uns das angeschaut - tatsächlich hat das natürlich wie alles im Leben vor und nachteile. Kennt ihr da etwas? was haltet ihr davon? Hier gibt es wenige bis keine Regeln und wenn dann sind diese sehr sehr alt. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Mai. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 05. Mai. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein glück hab ich hier als staatliches forschungsinstitut alle normen zur verfügung in der datenbank joa da steht es genau so drin wie ich es gelernt habe bei der schulung. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Mai. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, ich hatte die Tage auch ein Gespräch bezüglich der Textausrichtungen. Gibt es dafür eine Erklärung, warum Anschlussbezeichnungeb gedreht werden sollten? Meiner Meinung nach erschwert das die Lesbarkeit. Wobei mir da gestern ein Kabel unter gekommen ist, bei dem die Adern z.b. "U/L1/C/L+, V/L2 und W/L3/D/L-" bedruckt sind, da könnte ich es verstehen aber nicht bei A1, 13, 1. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Mai. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hallo, wie bei allem anderen bildet die norm die meinung eines gremiums oder einer normierungsstelle aus. muss für den anwender nicht unbedingt sinnvoll sein. ist wie mit eplan und den anwendern. wie sich jemand was vorstellt und wie es angewendet werden kann sind 2 paar schuhe. zum thema ausrichtung der anschlüsese kommt das wahrscheinlich daher, dass teilweise die anschlussbezeichnungen immer länger werden. meistens hat man in richtung der verbindung mehr platz im plan im gegensatz dauz, dass anschlüsse oft ziemlich eng beieinander sind. ich persönlich bin auch ein fan texte in der selben ausrichtung wie das blatt zu schreiben, also waagrecht ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ich hatte die Tage auch ein Gespräch bezüglich der Textausrichtungen. Gibt es dafür eine Erklärung, warum Anschlussbezeichnungeb gedreht werden sollten? Meiner Meinung nach erschwert das die Lesbarkeit. Wobei mir da gestern ein Kabel unter gekommen ist, bei dem die Adern z.b. "U/L1/C/L+, V/L2 und W/L3/D/L-" bedruckt sind, da könnte ich es verstehen aber nicht bei A1, 13, 1.
in der oben genannten Norm sind Bezeichnungen für Adern, Querschnittste, Adernfarben, Kontakte alle 90° gedreht genau aus diesem Grund. Da gibt es teilweise sogar den vorschlag das Potential mitzuführen. die lesbarkeit kann ich nicht nachvollziehen, aber ist gewöhnung. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cad_hans Die machen sich schon auch gedanken bei ihren Normen. Wie alles hat es Vor und Nachteile Man kann in 90° einfach ggf auch Potential und weiteres mit abbilden und die Norm schlägt es so vor. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Sehe ich genau so, 90° gedreht wird nur, wenn der Platz nicht reicht. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat:Original erstellt von ralfm: Hallo, ich hatte die Tage auch ein Gespräch bezüglich der Textausrichtungen. Gibt es dafür eine Erklärung, warum Anschlussbezeichnungeb gedreht werden sollten? Meiner Meinung nach erschwert das die Lesbarkeit. Wobei mir da gestern ein Kabel unter gekommen ist, bei dem die Adern z.b. "U/L1/C/L+, V/L2 und W/L3/D/L-" bedruckt sind, da könnte ich es verstehen aber nicht bei A1, 13, 1. Zitat: Original erstellt von eCAT:
Dito ... die Norm ist fast 20 Jahre alt, hat sich in der Praxis aber nicht durchgesetzt. Ich kenne auch Keinen der darauf besteht, eher das Gegenteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Petra S also die die ich hier habe ist von vor 14 jahren. Die frage ist halt 1) wieso wird das auf Schulungen so erwähnt? 2) wieso gibt es eine Handvoll Kunden die darauf bestehen? 3) andere Kunden hat sich nie negativ oder positiv dazu geäußert hat bisher. beides hat seine vor und nachteile defintiv muss man das so sagen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
ganz einfach. manche haben lieblingsfarbe rot, andere blau. manche tauschen mit der eplan version auch die frau und kinder aus und andere bleiben bei der alten version. jeder mensch ist anders und eplan wird für verschiedenste einsatzgebiete verwendet. schau die EVUs an, die haben wegen der internationalität seit fast hundert jahren eine norm nach der zwingend gearbeitet werden muss. ist ja auch klar schließlich muss der franzose die pläne der italiener lesen und verstehen können. im anlagenbau ist wieder anders und im gerätebau (mixer, fön usw.) auch ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: @Petra S also die die ich hier habe ist von vor 14 jahren. Die frage ist halt 1) wieso wird das auf Schulungen so erwähnt? 2) wieso gibt es eine Handvoll Kunden die darauf bestehen? 3) andere Kunden hat sich nie negativ oder positiv dazu geäußert hat bisher.beides hat seine vor und nachteile defintiv muss man das so sagen.
okay 14 Jahre, na und? zu 1) Frage deinen Lehrer nicht mich. zu 2) Frage doch diese Kunden, aber mich bitte nicht. zu 3) Denen ist es schnurzpiepegal, oder hatten keine Lust darüber zu reden. "Beides hat seine Vor- und Nachteile..." jepp, ist halt Ansichtssache, ich lese lieber einen Text in 0°. [Diese Nachricht wurde von Petra S am 05. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
