Thema: EPLAN P5 5.70 mit neuer Entitlement ID nutzbar (1354 / mal gelesen)
filexy Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 04.05.2021
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich benutzte zur Zeit die EPLAN Versionen P5 5.70 und P8 2.7 und möchte demnächst auf P8 2.9 umsteigen. Vorher wollte ich mich natürlich Informieren, ob ich P5.70 weiter nutzen kann(auch wenn es veraltet ist). Von EPLAN selber, habe ich nur die Antwort bekommen, dass ich damit P5 5.70 nicht mehr nutzen kann. Es gäbe denn Umweg über eine Virtuelle Maschine bzw. über einen anderen Rechner. Und genau den Punkt verstehe ich nicht. Wieso kann ich die Version 5.70 nicht mehr auf den selben Rechner nutzen, worauf ich auch die Version 2.9 laufen habe? Ich hoffe mir kann da weitergeholfen werde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
Die frage die ich mir stelle. Woför benötigst du/ ihr noch 5.70? das ist ja gefühlt vom letzten jahrtausend :-x ich wüste nicht was dagegen spricht, aber nutze 5.70 schon seit 15 jahren nicht mehr oder kommt es mir solange vor?
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
Hallo, genau das Problem trat bei mir auch auf. Ab der 2.8 gibt es ja ein anderes Lizenzsystem. Da es noch genug Projekte gibt die vielleicht mal eben nur eine kleine Änderung haben, lohnt sich der Aufwand für eine Übernahme von 5.70 nach P8 nicht. Der Kram mit VM war keine Option, bei Versuchen gab es Probleme mit dem Dongle. Für die Versionen bis 2.7 gibt es also den alten PC weiter, Versionen ab 2.8 sind auf einem neuen PC. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
Läßt sich relativ einfach erklären, mit der Installation der 2.8/2.9 wird der aktuelle License Client installiert, der der nicht mit der 5.70 kommunizieren kann. Hast du eine virtuelle Maschine oder parallelen Rechner, nutzt du dort noch den alten Licence Client. Je nach VM kann man den Dongle dort direkt durchreichen. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 04. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
Zitat: Original erstellt von filexy: .. Wieso kann ich die Version 5.70 nicht mehr auf den selben Rechner nutzen, worauf ich auch die Version 2.9 laufen habe?..
Hallo filexy ist doch logisch, wäre sicher auch mit dem neuen Licence Client machbar aber Eplan will, dass du aktuelle Programme kaufst. Das gleiche Problem mit dem Dataportal ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 04. Mai. 2021 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
Leg dir einfach die setup.exe vom License Client von 2.7 und von 2.9 auf den Desktop und installiere bzw deinstalliere die entsprechende Version. Das ganze läuft sehr stabil auch nach mehrmaligem Wechsel Lg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
Zitat: Original erstellt von Naitsirhc: Leg dir einfach die setup.exe vom License Client von 2.7 und von 2.9 auf den Desktop und installiere bzw deinstalliere die entsprechende Version. Das ganze läuft sehr stabil auch nach mehrmaligem Wechsel Lg Chris
die frage wäre ob man das auch so handhaben kann dass man 2 benutzer hat und jeder benutzer installiert eine der beiden clients nur für sich und nicht für den computer? könnte doch auch funktionieren? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Mai. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
Ich denke nicht, da der LicenseClient anwenderübergreifend auch mit Dienstkomponenten installiert ist, und somit für den gesamten Rechner gilt und nicht benutzerspezifisch liegt. Er ist auch dateitechnisch nur 1x im C:\Program Files\... vorhanden (aber nur theoretisch habe es nicht probiert, da ich es ncht benötige) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
Das ist auch gar net notwendig. Du öffnest einfach zum Beispiel am Morgen V2.3 und lässt die Instanz geöffnet. Jetzt installierst du den License Client V2.9 und machst danach V2.9 auf und kannst in beiden Versionen arbeiten.. 😉 zur Not sogar gleichzeitig.. 😅.. Lg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
