Thema: BMK Einspeiseklemmen, Aderfarbe (1190 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lautet bei euch das BMK für die Einspeiseklemmen? ich meine mich zu erinnern irgendwo gelesen zu haben, dass man zwingend die Einspeiseklemmen -X0 nennen sollte, damit es für alle Elektriker ersichtlich ist, dass hier die Haupteinspeisung für einen Schrank, Maschine, Anlage ist. --- Aderfarbe nach Einspeiseklemmen vor Hauptschalter wie kennzeichnen bzw welche Farbe ausführen? Neutralleiter Hellblau und PE Grün-Gelb ist klar, aber die Phasen? Eine sagen "ganz normal schwarz" andere "gelb" und dann kam der Franzose "orange". andere mit Isolierband rot markieren. Mir ist bewusst, dass es nur Empfehlungen gibt, aber welche nutzt ihr üblicherweise? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Dass man das unbedingt X0 nennen muss ist mir neu. Die Kennzeichnung entbindet doch den Ausführenden doch nicht von der Pflicht vorher im Plan zu nachzusehen ob das was er macht auch richtig ist. "Das haben wir schon immer so gemacht" ist nicht immer richtig. Bei uns ist Fremdspannung und die Einspeisung bis zum Hauptschalter orange. Das haben wir schon immer so gemacht ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Fremdspannung, welche durch (Ab-)Schalten des Hauptschalter nicht beeinflusst wird, machen wir immer in Orange. zB. 230/400VAC vor Hauptschalter oder aber auch 24VDC von Fremdanlagen. Alle Klemmen die unter diesen Aspekt fallen haben eine zusätzliche Zahl (0) im BMK. 1X00 Einspeiseklemme 1X03 230VAC vor Hauptschalter 1X3 wäre 230VAC nach Hauptschalter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Was macht ihr wenn ihr zwei Einspeisungen im gleichen Schrank habt? 1x Normalnetz 1x USV-Netz Da kann man auch nicht beide Klemmenblöcke mit -X0 kennzeichnen. Ich mahce das BMK gemäss der Seite wo die Einspeisungen gezeichnet sind. z.B. -100X1 wenn auf Seite 100 Pfad 1 gezeichnet. Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ashibarai: Was macht ihr wenn ihr zwei Einspeisungen im gleichen Schrank habt?
Klassischer Fall für mich von X0.0 und X0.1. bin mir echt sicher das mit X0 irgendwo gelesen zu haben. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 30. Apr. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
-X0 gibt es hier nur in Ausnahmefällen. Ich erwarte von jedem halbwegs vernunftbegabten Menschen, dass er eine Nummerierung ohne zwingende Not immer mit 1 beginnt. Wenn jemand für Klemmenleisten ohne Not einen Unterzähler einführt, anstatt die Leisten einfach von 1 hochzuzählen, kommen auch gewisse Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit auf. Aderfarben: AC-Hauptstrom schwarz, AC-Steuerstrom rot, (AC-)Fremdspannung orange. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 30. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Apr. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 30. Apr. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ist doch ganz einfach. Das was der Kunde will bekommt er. Gibt er nichts vor fängt alles immer mit 1 an und wird dann hochgezählt. Was einer für intere "Standards" hat ist ein anderes Thema ob die gut oder schlecht sind. Ist halt wie beim Essen dem einen schmeckt es dem anderen nicht. Man muss nicht alles verstehen es langt wenn man es akzeptiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Ist doch ganz einfach. Das was der Kunde will bekommt er. Gibt er nichts vor fängt alles immer mit 1 an und wird dann hochgezählt. Was einer für intere "Standards" hat ist ein anderes Thema ob die gut oder schlecht sind. Ist halt wie beim Essen dem einen schmeckt es dem anderen nicht. Man muss nicht alles verstehen es langt wenn man es akzeptiert.
Kunde = Konstrukteuer = Endkunde :P Forschungsinstitut halt. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
