  Unterschiedliche Bohrbilder hinter einen Artikel hinterlegen
ISH: Von der elektrischen Energieverteilung bis zur Gebäudeautomation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche Bohrbilder hinter einen Artikel hinterlegen (789 / mal gelesen)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.8
ProPanel
Copper
Fluid
Copper
Cogineer
erstellt am: 27. Apr. 2021 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich bei einem Artikel wie z.B. Verdrahtungskanal unterschiedliche Bohrbilder fürs ProPanel hinterlegen?
Der Grund ist folgender, wir haben Kunden die unterschiedliche Befestigungen bei den Kanälen und Schienen wünschen.
Kunde A möchte 5mm Bohrungen
Kunde B möchte M5 Gewinde
Kunde C möchte 4mm Blindnieten
Idee war, dass ich einfach  Varianten dazu anlege und die dann beim Platzieren auswähle, allerdings kann ich bei den Varianten keine unterschiedlichen Bohrbilder hinterlegen.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mit verschiedenen varianten kommst du mit der problematik am besten hin.
das ist auch der Fall, wenn du ein bauteil Vertikal und Horizontal platzieren kannst bzw schrauben und auf die Hutschiene montieren.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mci2020:
Geht nicht mit Varianten weil kein unterschiedlichen Bohrbilder hinlegbar sind.
Einfach am Artikel eine zweite und dritte Zeile hinfugen bei Bohrbild, zb Rittal macht dass auch:
RIT.3328500:
RIT.SK3328xxx AB 0,00 mm 0,00 mm
RIT.SK3328xxx TB 0,00 mm 0,00 mm
RIT.SK3328xxx EB 0,00 mm 0,00 mm
Beim platzieren hast du dann die Auswahl welchen Borhbild zu nutzen.
