Thema: 2 kabel 1 Artikelnr. (1014 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich es am besten machen wenn ich 2 Kabel habe diese aber zusammen 1 Artikel sind (siehe Bild) ? W1 und W2 sind unter 1 Artikel-Nr. abgelegt aber wo soll ich die Artikel-Nr. hinterlegen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Das gleiche BMK hinterlegen und einen Hauptartikel und eine Nebenfunktion wäre meine erste Idee? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Sorry ich kenne dafür keine Lösung, für mich ist es ein Artikel mit zwei BMKs Aber evt. einen kleinen Trick, wenn hinter dem Kabelartikel keine Funktionsschablone hinterlegt ist (vielleicht k...frech eine Variante 2 ohne Funktionsdefinition anlegen. -Beide Kabel in „-W1-W2“ umbenennen, ein Kabel als Hauptfunktion mit Artikel und BMK (übergeordnet, ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen), das andere als Nebenfunktion und BMK (untergeordnet, ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen) anzeigen lassen. Die Adern mit Paarindex, versehen (wobei das natürlich schön falsch ist / Ich kenne bisher nur Motor-Servo-Leitungen die das haben und da wird auch mit Paarindex gearbeitet. In den Auswertungen erscheint das Kabel dann als -W1-W2. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo, du könntest dem Kabel W1 die Artikelnummer hinterlegen und dem W2 erstellst du einen "Dummyartikel" ohne ERP Nummer der auf den Artikel von W1 verweist. Dann steht z.B.: im Artikel in der Bezeichnung 2 z.B.: siehe ArtikelXYZ - das wird dann auch im Kabelplan/Stückliste mit ausgegeben. Somit hat man den Bezug zum "Hauptartikel". Grüße
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 27. Apr. 2021 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django Hast Du da eine Anbindung an das ERP System oder lediglich die ERP Nummer bei Dir eingetragen in der Artikel-DB? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2021 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FailX Mitglied Hardwareentwickler
Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2020 EPLAN 2.9
erstellt am: 28. Apr. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 28. Apr. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Das was FailX hier vorschlägt wäre die einfachste Lösung. Geht das bei Dir? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
