Thema: Klemme AAP22 aus Dataportal (755 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 26. Apr. 2021 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden jetzt die Weidmüller-Klemmen AAP22 diese sind auch im Dataportal zu finden unter WEI.2428990000 Aber ich finde die Funktionsschablone ist nicht korrekt wenn alles auf Ebene 0 definiert wurde, wie soll man dann die erforderliche Brückenanzahl (2 je Potential) erreichen? Freue mich auf eure Verbesserungsvorschläge
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 26. Apr. 2021 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Ich benutze zwar lieber die 5-Fach Klemme mit 2,5 Anschlüssen aber ich geb hier auch gern den Senf dazu . Die Klemme, die du da nennst ist ja die Einapeiseklemme. Diese würde ich als Mehrstockklemme mit 2 Etagen definieren. Je Etage 1 Anschluss mit Stegbrücke. Die Klemmen rechts daneben wären IMHO auch Mehrstockklemmen mit 2 Etagen, jedoch mit 2 Anschlüssen mit Stegbrücke. Klarheit bringt da das Fenster Klemmenleiste bearbeiten. Viel Erfolg. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 27. Apr. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 27. Apr. 2021 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Guten Morgen, habe mir mal kurz die Klemmen von Weidmüller auch als Video angesehen. Ich denke, die Funktionsschablone ist schon richtig, auch die Ebene 0. Die Einspeiseklemmen haben 1 x (oben Potenzial 1) einen Anschluss und 1 x (unten Potenzial 2) ein Anschluss. Wenn daran eine Potentialverteilerklemme mit 1 x (oben*) zwei Anschlüsse und 1 x (unten*) zwei Anschlüsse angereit wird, sehe ich da nur jeweils eine Ebene, sprich Ebene 0. Gewöhnungsbedürftig jetzt die praktische Anwendung im Stromlaufplan und die Auswertung im Klemmenplan und wie würde das Ergebnis aussehen? LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Inputs 2 Ebenen darf man sich nicht nicht in der Tiefe vorstellen, sondern in der Höhe angeordnet, aber so sollte es funktionieren. Zitat: Original erstellt von Petra S: .. sehe ich da nur jeweils eine Ebene, sprich Ebene 0..
bei dieser Lösung bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: P001022: Übereinanderliegende Stegbrücken ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Ich glaube, dass es mit dem Klemmenplan kompliziert werden könnte, wenn alles auf einer Etage ist. Wichtig ist zu bedenken, dass der Anschluss oben nicht mit dem Anschluss unten verbunden ist. Es sind unterschiedliche Potentiale auf einer Klemme. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Apr. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Moin, ich denke Ihr meint gerade Etagen (nicht Ebenen). Damit die Stegbrückenbildung funktioniert sind die beiden Farb-"Etagen" rot und blau auf unterschiedliche Etagen zu setzen. Das Beispiel von HOC ist sehr anschaulich: Zitat: sich nicht nicht in der Tiefe vorstellen, sondern in der Höhe angeordnet
. Ich würde vorschlagen es zu lösen, wie bei einer Mehrstockklemme mit Etage 1 und Etage 2. @HOC: Das mit den übereinanderliegenden Stegbrücken ist im Plan zu prüfen. Im Klemmennavigator > Bearbeiten und dort die Brücken ansehen. LG, Ralph Wagner LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
