Thema: SPS-Übersicht Beschriftung verändern (838 / mal gelesen)
mniko Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 19.11.2020
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
Hast du im Bereich ANZEIGE nur den Reiter "Schaltzeichen" oder auch bei Anschlüsse/Kontaktspiegel mal geschaut? ist die beschriftung an oder abgedockt?
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mniko Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke mal angedockt. Wo kann man das nachgucken? Hab mal in den Anhang ein Screenshot von den Einstellungen angehängt. Habe ich eigentlich alle schon ausprobiert, wo die Farbe schwarz ausgewählt ist. Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
das rote bedeutet "abdocken" und das blaue ist alles am oberen angedockt. Welche der Beschriftungen / eigenschaften ist es den? diese musst du abdocken, um sie frei auszurichten! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mniko Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
Wenn ich mal dürfte... Niko, du bist in den Eigenschaften des SPS- Kastens. Die Anzeige an den SPS- Anschlüssen wird aber direkt an den Anschlüssen beeinflusst. Vermutlich ist das Makro noch gruppiert. Am besten einmal Makro markieren, dann Bearbeiten -> Weiteres -> Gruppierung aufheben. Dann kann man die Anschlüsse komfortabel bearbeiten und ggf. danach alles wieder markieren und Taste "G" zum gruppieren. Es könnte auch gehen, indem man die tasre Strg deückt und einen Anschluss markiert, dann RMT "Objekte gleiche Typs markieren", dann die Einstellungen vornehmen. Da weiss ich jetzt aber gerade nicht, ob das dann so funktioniert bei verschiedenen Funktionsdefinitionen (DE + DA + Versorgungsanschlüsse) ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mniko Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
Zitat: Original erstellt von ralfm: Wenn ich mal dürfte... Niko, du bist in den Eigenschaften des SPS- Kastens. Die Anzeige an den SPS- Anschlüssen wird aber direkt an den Anschlüssen beeinflusst. Vermutlich ist das Makro noch gruppiert. Am besten einmal Makro markieren, dann Bearbeiten -> Weiteres -> Gruppierung aufheben. Dann kann man die Anschlüsse komfortabel bearbeiten und ggf. danach alles wieder markieren und Taste "G" zum gruppieren.Es könnte auch gehen, indem man die tasre Strg deückt und einen Anschluss markiert, dann RMT "Objekte gleiche Typs markieren", dann die Einstellungen vornehmen. Da weiss ich jetzt aber gerade nicht, ob das dann so funktioniert bei verschiedenen Funktionsdefinitionen (DE + DA + Versorgungsanschlüsse)
auf das kleine Detail (SPS-Anschluss / SPS-Kasten) hab ich nicht geachtet. das beweist wiedermal 4 Augen schauen doch besser als 2
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
Zitat: Original erstellt von ThMue: auf das kleine Detail (SPS-Anschluss / SPS-Kasten) hab ich nicht geachtet. das beweist wiedermal 4 Augen schauen doch besser als 2
...wem sagst du das, geht mir auch öfters so... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
