Thema: Konfigurator bauen machbar ? (763 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Apr. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
EPLAN Cogineer, Projekt Options, API Programmierung, EEC, ... möglich ja, kommt auf den Umfang an ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, ja ist möglich. habe ich im excel mittels vba gemacht, dadurch werden stanrad seiten makros überarbeitet. seitenmakrosnamen in eine textdatei. textdatei wird mittels script gelesen und import mittels script ins eplan durchgeführt ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 21. Apr. 2021 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ich habe es ähnlich gelöst wie Hans. Über eine grafische Oberfläche die ich mir programmiert habe, wähle ich die Optionen aus. Diese sind mit dem Namen von Seitenmakros verknüpft, die ich in eine txt-Datei schreibe. Mittels dieser Datei werden die XML-Daten der einzelnen Seitenmakros ausgelesen und zu einem einzigen Gesamtmakro zusammengefügt, dass ich dann automatisch in ein Vorlageprojekt importiere. Das mit dem Gesamtmakro hab ich nur gemacht, damit ich nicht den ganzen "Makro einfügen"-Dialog so oft durchklicken muss. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.7 HF9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CompactSmart Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2021
erstellt am: 21. Apr. 2021 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 22. Apr. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, wahrscheinlich nicht. vba und c# sachen findet man im netz bzw. wird dir hier gut geholfen. die halbe miete ist schon mal wenn du weisst was du machen willst und wie es ausgeführt werden soll. ich brauche meistens 3 bis 4 lösungsversuche und irgendeiner stellt sich dann als der beste heraus. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eplaner123 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 04.04.2019 Eplan P8 2.9 SP1 Update 2, Eplan Preplaning 2.9, Eplan Fluid 2.9, Terminal-Server-Lösung
erstellt am: 23. Apr. 2021 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Könnte man sich nicht mittels eines Scripts Eine große Fläche mit Auswahldialoge anzeigen lassen, diese dann auswählen, als Textdatei ausgeben (dahinter liegen dann die Makronamen mit jeweiligem Verzeichnis) und direkt im Anschluss die erstellte Textdatei einlesen lassen um die Seitenmakros zu generieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
