Thema: Übersetzung Seitenbeschreibung im Normblatt (1694 / mal gelesen)
LehnTh Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.04.2021
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPLANer/innen! Ich suche jetzt schon länger nach der Lösung für dieses Problem. Die Seitenbeschreibung<11011> der Auswertungsblätter übersetzt sich nicht, bleibt immer auf Deutsch (Klemmenplan, Inhaltsverzeichnis, ...). Eingestellt ist es im Normblatt auf Einsprachig/Variabel. Hab schon ca 30 Beiträge zu Spracheinstellungen durch und alles probiert was ging (oft hab ich die angegebenen Optionen garnicht). Jetzt hänge ich daran dass ich nicht weis wie ich das Wörterbuch bearbeiten kann. Bitte um Hilfe, ich verwende P8 2.7 HF10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
LehnTh Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Croonain: Ja, die ist so eingestellt. Er übersetzt mir auch alles super, auch die Auswerteblätter. Nur die Seitenbeschreibung unten im Schriftkopf bleibt Deutsch (z.B. "Klemmenplan =ANL+HSS-X1"). @cad_hans: Du meinst bei der Erstellung der Auswertungen? Mit "Übersetzung" sehe ich da nichts, die automatische Seitenbeschreibung ist aktiviert und ich möchte die Texte auch nicht manuell eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 21. Apr. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
Also bei mir kommen diese Beschreibungen aus den Strukturkennzeichen...siehe Anlage. da kann man Sie auch übersetzen. NE, ist Blödsinn, sind wohl doch im Formular übersetzt ! LG Gerald [Diese Nachricht wurde von gfr am 21. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
Hi, unter Dienstprogramme\Auswertungen Register Vorlagen kann man bei der Auswertung in der Zeile "manuelle Seitenbeschreibung" die Übersetzung manuell anstossen... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LehnTh Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christof G: Das ist mir nicht ganz klar, wie kann ich da die Übersetzung anstoßen? Ich kann was reinschreiben und wenn ich das Projekt auswerten lasse benennt er mir jede Seite so... Oder was müsste ich da reinschreiben? Ich hab mal ein Bild angehängt worum es mir geht. Wie man sieht ist das Blatt selber auf Englisch, nur die Seitenbeschreibung bleibt Deutsch. Ich kenne mich mit den interen Funktionen vom Eplan nicht so gut aus, und weis daher auch nicht genau woher er die Seitenbeschreibung holt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LehnTh Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
LehnTh Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, das geht als Notfalllösung, er schreibt mir aber wie gesagt dann bei allen Seiten nur genau diesen Text hin und ich verliere die automatische Seitenbeschreibung (z.B. "=ANL+HSS-X1"). Oder gibts da ein Kürzel das ich eintragen kann, damit er sich die Beschreibung in diesen manuellen Text reinholt? Ich glaub ja eher dass im Normblatt / Formular / Wörterbuch was nicht stimmt. Wie ich dieses Wörterbuch in der V2.7 öffnen kann weis ich leider nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
LehnTh Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2021 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
Wörterbuch bearbeiten: eine 2. Variante ist, bei einem beliebigen Text mit rechter Maus den Punkt "mehrsprachige Eingabe" zu wählen. -> dort gibt es bei mir auch einen Button "Wörterbuch". Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LehnTh Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
LehnTh Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
LehnTh Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha ja daran liegt es wohl... Dann werde ich wahrscheinlich ohne Kosten auch keine automatische Übersetzung meiner Seitenbeschreibungen hinbekommen. Danke an alle beteiligten! LG Thomas ------------------ Eplan P8 2.7 HF10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LehnTh
