Thema: 3D-Montageaufbau (644 mal gelesen)
Bienchen3 Mitglied Hardware Engineering
Beiträge: 14 Registriert: 13.04.2021
erstellt am: 13. Apr. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier. Ich hätte da mal eine frage. In EPLAN P8 2.9 Pro Panel möchte ich gerne meine Montageplatte bestücken. Sobald ich eine komplette Klemmleiste hinein ziehe, werden mir meine Steckbrücken mit angereiht. Diese brauche ich aber gar nicht und möchte sie nicht angezeigt bekommen. Unter Artikelverwaltung habe ich das Häkchen für aufreihbar schon deaktiviert. Jetz wird mir nur noch eine Brücke angezeigt. Wie bekomme ich diese auch weg? Vielen Dank im vorraus Bienchen3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 13. Apr. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
erstellt am: 13. Apr. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gfr Habe es auch schon mit extern platziert ausprobiert. Bringt mir gar nichts, werden dann trotzdem mit dargestellt. auch mit dem MontageNavi hab ichs schon versucht. Es wird mit immer eine Stegbrücke angezeigt. Alle anderen Stegbrücken werden mir dann nicht mehr angezeigt bis auf die erste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
erstellt am: 14. Apr. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
Also ich habe es gerade mal probiert, wenn der Haken "externe Platzierung" an ist, und der Filter passt geht das bei mir einwandfrei. Das Teil ist dann ja im Navi nicht mehr zu sehen (KONTROLLE), deshalb wird es auch nicht platziert.... WICHTIG: Wenn die Frage kommt, komplette Klemmleiste platzieren, diese mit NEIN beantworten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich immer die komplette Klemmleiste platziert. Dadurch sollte man sich doch eigentlich Zeit sparen. Wenn ich alle Klemmen einzeln platziere tauchen die Stegbrücken natürlich nicht auf. Wollte eine Lösung um die komplette Klemmleiste gleich zu platzieren ohne das mir die Stegbrücken angezeigt werden. Aber dann muss ich wohl mit dieser einen Leben und sie entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienchen3
NEIN, so ist das nicht. Wenn du die komplette Leiste im Navi markiert hast, wird diese auch komplett abgesetzt, auch wenn die o.g. Frage mit Nein beantwortet wird. Probier die Handhabe doch einfach mal aus. Wir platzieren so alle Klemmleisten auf einer Hutschiene mit einem Rutsch...ohne Querverbinder.. ich klinke mich jetzt aus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
