  Klemmen ohne Klemmleistendefintion finden
Autor Thema:  Klemmen ohne Klemmleistendefintion finden (486 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Apr. 2021 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte gerne bei einem Projekt im Klemmleistennavigator einen Filter erstellen,
womit ich alle Klemmleisten finde die noch keine Klemmleistendefintion haben.
Ich habe gerade eine Hängen :-)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Apr. 2021 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht den prüflauf bemühen?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Apr. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke.
Da war der Hänger
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 06. Apr. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur darum geht, die fehlenden Klemmleistendefinitionen zu erstellen, dann muss man die gar nicht erst suchen,
sondern kann unter -->Projekt/Organisieren/korrigieren alle fehlenden Klemmleistendefinitionen automatisch erstellen
lassen.
Die sind dann nirgends platziert, aber im Klemmennavigator natürlich eingetragen. Dort kann man sie dann bei Bedarf auch noch bearbeiten,
z. B. ein anderen Formular eintragen oder einen Funktionstext für die gesamte Klemmleiste eintragen, der dann auch im Klemmenplan ausgegeben wird.
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
