  Warnschild für Klemmen
Autor Thema:  Warnschild für Klemmen (607 / mal gelesen)
Tk.Nguyen
e-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Tk.Nguyen an!   Senden Sie eine Private Message an Tk.Nguyen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tk.Nguyen
Eplan 2023
Eplan Pro Panel
Eplan Smart wiring
erstellt am: 06. Apr. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Problem bei der Anlagenbeschriftung bzw. Warnschild. Ich hoffe, jmd. kann mir weiter helfen.
Wir haben Anlage gebaut, bei denen wurde die Einspeisungskabel an der Klemmleiste (Durchgangsklemmen) angeschlossen. Von der Klemmen gingen Sie zum Hauptschalter  und Hauptschalter geht sie weiter.
Bei Ausschalten des Hauptschalter ist die Strecke zwischen den Hauptschalter und die Klemme noch unter Spannung.
Wir haben am Hauptschalter  ein Warnschild "Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung".
Meine Frage dazu:
gibt es Warnschild oder Berührungsschutz für Klemmen?
Habt Ihr auch ähnliches Problem, wie löst Ihr das?
Wir verwenden Klemmen von Wieland WT 06.
LG Nguyen
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 06. Apr. 2021 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Weidmüller gibt es für Schraubklemmen extra die Blitzpfeile.
Ich kenne es aber auch mit Makrolon-Platte auf Bolzen und dann mit dem klassischen Schild versehen.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 06. Apr. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne es so wie EplanNerd mit Makrolon Abdeckung unf Aufkleber. Zusätzlich noch die Leitungen und Klemmen in orange ausgeführt (außer N/PE).
Tk.Nguyen
e-Planer
Eplan 2023
Eplan Pro Panel
Eplan Smart wiring
erstellt am: 06. Apr. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
so in der Art habe ich gesucht.
