Thema: geänderte Seiten als PDF drucken (753 mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 30. Mrz. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 30. Mrz. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Björn Du kannst doch im Seiten-Navi die Seiten nach gändert Filtern. Danach als PDF herausgeben. Oder habe ich etwas falsch verstanden? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo BjörnDu kannst doch im Seiten-Navi die Seiten nach gändert Filtern. Danach als PDF herausgeben. Oder habe ich etwas falsch verstanden? Gruss Pepe
Moin Pepe
das wäre auch eine Möglichkeit geht auch wenn ich nicht mit Revision arbeite??? ggf ein Beispiel?
------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Björn Grundsätzlich hat das mit dem Datum der letzten Bearbeitung der Seite zu tun. Unbabhängig vom Revisionstand und ob Du damit arbeitest. Leg Dir oben eine Filter an und bennen ihn z.B. "zuletzt geändert" oder wie auch immer. Dann Suchst Du das Fled Änderungsdatum (automatisch) <11024> und wählst den Operator >= aus. Zu hinterst würde ich die Checkbox für Schnelleingabe noch aktivieren. Damit bekommst Du das Feld direkt unter der Filterauswahl. Tja und jetzt, Datum und Uhrzeit eingeben und los gehts.... Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mrz. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo, ja das geht auch ohne Revision. Edit: Memo an mich: Zwischendurch mal die Seite aktualisieren kann hilfreich sein. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 30. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ja das geht auch ohne Revision.Edit: Memo an mich: Zwischendurch mal die Seite aktualisieren kann hilfreich sein.
mit "Änderung (automatisch)" werden sämtliche Änderungen , auch von Auswertungen die nur neu sortiert worden sind, mit angezeigt..... das ist für mich nicht zweckmäßig bei mir wird das Projekt stehts vor abspeichern - Verbindungen aktuallisiert - Auswertungen aktualisiert - & manuelle Seitensortierung auf Standard gesetzt hatte noch keine Zeit um zu schauen ob dies per Script zu erledigen ist ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
