  PLT Stellen im Schaltplan
Autor Thema:  PLT Stellen im Schaltplan (856 / mal gelesen)
j.kistfetech
Gipser
Sehen Sie sich das Profil von j.kistfetech an!   Senden Sie eine Private Message an j.kistfetech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.kistfetech
erstellt am: 26. Mrz. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne z.B am SPS Anschluss PLT Stellen hinterlegen. Wenn ich z.B. eine SPS-Adressübersicht Auswertung mache, kann ich dort diese s.g. PLT-Stellen auswerten. Allerdings weiß ich nicht wo diese hinterlegt werden können.
Kann mir da jemand helfen ?
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 27. Mrz. 2021 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.kistfetech 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du diese Bezeichnungen, welche normalerweise in den Loops stehen?
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
j.kistfetech
Gipser
erstellt am: 29. Mrz. 2021 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, da gibt es auch PLT Stellen
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2021 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.kistfetech 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal nach Optionen -> Eigenschaften konfigurieren
dort siehst du unter ESS.PCT-Loop oder ESS.VDI3814 alle PLT-Stellen Eigenschaften.
Unter dem Punkt Verwendung steht dort Vorplanung drin.
Das bedeutet, das die Eigenschaft nur an Bauteilen eingefügt werden kann, welche vom Typ her Vorplanung sind.
Der einzige Weg das zu umgehen, ist den Verwendungszweck in Funktion zu ändern, dann würdest du ihn an allen Geräten anzeigbar machen können.
Welche Auswirkung das allerdings auf das EPLAN Modul Vorplanung und deren Symbole hat, weiß ich nicht.
Für meinen Kunden war das auch nicht wichtig, da er kein Vorplanungsmodul hat. Wir wollten aber die Kompatiblität zu Projekten haben, welche Vorplanung nutzen und die gleichen Eigenschaften verwenden, damit man das entweder umschalten oder eben im Idealfall einfach nutzen kann.
EPICommunity
mp3seToolbox
j.kistfetech
Gipser
erstellt am: 30. Mrz. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Dankeschön, wird mal ausprobiert !
