Thema: Makros werden undefiniert eingefügt (910 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2021 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe ein Makroprojekt mit definierten Makros. Füge ich ein Makro in einem Schaltplanprojekt ein, werden diese Makrokästen mit der Verwendungsart "untergeordnet" eingefügt. In den Einstellungen steht doch aber: Makros referenzierend einfügen! Was läuft bei mir schief?? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 25. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 25. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 10. Jun. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Hallo Kollegen, ich habe ein Makroprojekt mit definierten Makros. Füge ich ein Makro in einem Schaltplanprojekt ein, werden diese Makrokästen mit der Verwendungsart "untergeordnet" eingefügt. In den Einstellungen steht doch aber: Makros referenzierend einfügen! Was läuft bei mir schief??
Das könnte passieren, wenn sich Makrokästen überschneiden. Bsp. auch wenn ein Makrokasten minimal in einen anderen Kasten hineinragt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Nov. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Kollegen, ich habe das gleiche Problem. Im Makro Projekt steht der Makrokasten auf definierend. Beim Einfügen, wir wird das Makro als Untergeordnet platziert. Wo kann ich das einstellen, das es als Referenzierend platziert wird? Danke
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 14. Nov. 2022 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Moin, das stellst du bei den Projekteinstellungen ein. Grafische Bearbeitung-->Allgemein ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2022 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo zusammen, ich bin wieder an dem Punkt. Ich habe ein Makros im Makroprojekt erstellt. Ich kann es nicht nach vollziehen warum Eplan manche Makros als referenzierend und manche als untergeordnet im Plan ablegt. Wisst ihr warum das so und wo man das ändern kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Jun. 2023 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 06. Jun. 2023 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2023 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Also dort ist der Makrokasten als definierend eingestellt. Deswegen verstehe ich das nicht. Ich kann keinen Zusammenhang herstellen, wann es als untergeordnet eingefügt wird. Oft passiert das auch beim aktualisieren. Das nach dem Prozess, das Makro plötzlich auch untergeordnet steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
