  Freie SPS E/A´s durchadressieren
Autor Thema:  Freie SPS E/A´s durchadressieren (954 / mal gelesen)
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2021 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee zu folgendem Problem.
SPS Eingangskarten: E0.0, E0.1, E0.2 sind belegt.
Jetzt wird E0.1 nicht mehr gebraucht.
Dann soll "automatisch" E0.2 zu E0.1 werden.
Das ganze dann einmal über das ganze Projekt.
So dass dann alle frei gewordenen E/A´s durchadressiert werden und alle nicht benutzten E/A´s am ende der Karte sind.
So könnte man dann z.B. sehen ob eventuell eine komplette Karte frei geworden ist und man die weglassen könnte.
Angeblich gibt´s in WSCAD eine Funktion dafür.
Kai
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon den eBUILD free Konfigurator für konfektionierte Kabel? Klick hier!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN kurz erklärt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird so ev. nicht funktionieren. Es ist ja möglich das du den E0.1 mehrmals im Projekt hast bei verschiedenen CPU´s. Das Hauptproblem wird sein das EPLAN ja nach BMK und Anschluß geht aber nicht nach Adresse wie zu EPLAN5 Zeiten. Also ich sehe da wenig chancen.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 25. Mrz. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Das wollte ich nicht hören
Vielleicht noch jemand eine Idee?
