Thema: EPLAN view Lizenz prüfen (MAX15.19) (1872 / mal gelesen)
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege hat ein Problem mit dem EPLAN viewer Version 2.9 auf einem Windows 7 Rechner (und damit ich auch ) Beim Starten kommt die Fehlermeldung: Die Verbindung zu 'EPLAN Client Service' ist nicht verfügbar. Fehler [0x80040154]: Klasse nicht registriert (siehe auch Bild) Weiß jemand was das sein könnte? (Netzlaufwerke wurden über cmd -> net use schon verbunden)
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon den EPLAN Export aus dem TIA Selection Tool von SIEMENS? Klick hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Mrz. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Hallo ich weiß jetzt nicht ob es der selbe Fehler ist aber wir hatten zuletzt auch ein Problem, nach der Installation von 2.9 ging der Viewer nicht, hab beim Support nachgefragt die hatten dann eine neue Lizenzdatei geschickt, da gibt es wohl aktuell einen Fehler bei 2.9 ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Konstrukteur Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 01.09.2016 EPLAN Electric P8 2.9 Professional 64-Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
erstellt am: 29. Mrz. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Nee den eView kenne ich noch nicht, muss ich mir mal ansehen. Habe aber soeben eine Antwort vom Support bekommen. Siehe Anhang. Die Lizenzdatei muss ausgetauscht werden damit beide Versionen laufen. Die Lizenzdatei hänge ich aber mal nicht dran da ich nicht weiß ob die nur für uns gültig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. Ich werde wohl den Viewer nicht mehr installieren sondern nach und nach auf eVIEW gehen. Hab keine Lust mehr auf "kannst du mir mal den neusten EPLAN Viewer installieren" bei - neuer Kollege - neuere Rechner - neue EPLAN Version und der Inbetriebnehmer kann auch ohne VPN Verbindung auf unseren Server irgendwo in der Welt das Projekt öffnen. Internet hat man ja überall besser als in Deutschland Das Projekt offline verfügbar machen würde ja auch gehen...
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon den eBUILD free Konfigurator für konfektionierte Kabel? Klick hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
