Thema: Artikel fehlen, Zeichnungen nicht vollständig (1903 mal gelesen)
Zlatan Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.01.2021
erstellt am: 18. Mrz. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit neuestem arbeite ich mit EPLAN und bin dementsprechend noch Anfänger. Mir wurde die Aufgabe erteilt, einen Schaltplan zu erstellen. Beim arbeiten mit der Software und dem Data Portal stellte ich fest, dass ein Artikel komplett fehlt, bei zwei Artikel die Zeichnungen nicht vollständig sind und beim Relais zwar die Verbindungen angezeigt werden, ich diese aber nicht nutzen kann. Hier zum Detail:
Relais: Finder Steckrelais Typ 46.61 Da das Relais an einer Fassung Typ 97.P1 verbaut ist, frage ich mich wie ich diese Fassung bzw. deren Anschlüsse (11, 12, 14) am elegantesten in EPLAN zeichne/übernehme? Zwar wurden zwei Symbole (Relais mit A1, A2 und Kontakte mit 11, 12, 14) in EPLAN hinzugefügt als ich das Relais über Einfügen, Gerät... ausgewählt habe, aber leider "schwebt" das Symbol mit den Kontakten so das ich das nicht wirklich nutzen kann. Siehe Screenshot LOGO CPU: 6ED1052-1MD08-0BA0 Dieses Gerät habe ich ebenfalls über das Data Portal hinzugefügt. Beim Verdrahten stellte ich fest, dass die Zeichnung fast alle Verbindungen besitzt, außer den PE bzw. die Zeichnung nicht mit der auf der Siemens Mall Seite übereinstimmt. Die EDZ Datei habe ich auch schon manuell in EPLAN eingefügt, aber leider wird mir hier auch die schon vorhandene Zeichnung bei neu Einfügen des Gerätes angezeigt, trotz überschreiben schon vorhandener Datensätze. Was kann ich da tun? Siehe Screenshot Logo Erweiterungsmodul AM2: 6ED1055-1MA00-0BA2 Hier habe ich das selbe Problem. Die X12 Leitung fehlt mir komplett. Trotz einfügen der EDZ Datei von der Mall, wird mir immer noch die alte Zeichnung angezeigt. Siehe Screenshot Messumformer: Omega TXDIN70 Dieses Geräte bzw. das Unternehmen wird gar nicht im Data Portal aufgelistet. Wie löse ich das am elegantesten? Ich danke im voraus. [Diese Nachricht wurde von Zlatan am 18. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 18. Mrz. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Moin, generell etwas aus dem Data Portal herunterladen ist keine schlechte Idee, dennoch ist es damit nicht getan. Funktionsschablone usw. musst du selber anpassen, da würde ich mich nicht aufs Data Portal verlassen. Und wenn es den Hersteller nicht gibt, musst du hier selber einen Artikel in der Artikelverwaltung anlegen. Also auch Datenblätter lesen und alles am Artikel hinterlegen. Data Portal unterstütz einen hauptsächlich dabei, schnell "Irgendwas" zu bekommen. ------------------ Gruß Croonain [Diese Nachricht wurde von Croonain am 18. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Mrz. 2021 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Moin, genau, im Prospekt klingt es ganz gut: Data Portal mit zig hunderttausenden Datensätzen, nur die Entscheidungsträger/Einkäufer müssen sich später ja nicht mit den Daten herumschlagen. Was meinst du mit: das Symbol "schwebt"? Zu der Logo: Da hast du ein Übersichtsmakro, diese sind nicht dazu gedacht sie zu verdrahten. Gehe einmal mit Einfügen Makro, oder Taste "M" zu deinem Makro und schau dir alle Varianten nach Darstellungsart an. Bei der AM2 ist die X12 im allpoligen Makro, Variante B. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Zitat: Original erstellt von Zlatan: ..Beim arbeiten mit der Software und dem Data Portal stellte ich fest, dass ein Artikel komplett fehlt..
Hallo Zlatan, jetzt stelle dir mal die Zeit zu Eplan5 vor, da gab es gar kein Dataportal, somit musstest du alles selbst erfinden! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Mrz. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Zitat: Original erstellt von HOC:
Hallo Zlatan, jetzt stelle dir mal die Zeit zu Eplan5 vor, da [b]gab es gar kein Dataportal, somit musstest du alles selbst erfinden! [/B]
Da warste aber auch mit selbst anlegen schneller als mit suchen...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zlatan Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die schnellen Antworten. @ralfm: Mit schweben meine ich, dass die Verbindungen vom Relais in der Zeichnung nicht zu benutzen sind, sich auch mit bewegen obwohl ich das Symbol des Relais mit der Maus verschiebe. Ich hatte dazu ein Screenshot angehängt, sehe das von den drei nur ein Screenshot zu sehen ist. Habe das jetzt erneut hochgeladen. Die Variante B steht mir leider nicht zur Verfügung. Ob es damit zusammenhängt das ich die Education Version nutze und nicht die P8?! Gut, da werde ich mich ans Zeichenbrett setzen und die paar Geräte selbst zeichnen
erstellt am: 19. Mrz. 2021 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Hallo Zlatan, Das was du da unterhalb der Spule siehst, ist nur der Kontaktspiegel. Aber gut, der Artikel scheint zu passen. Gehe einmal im Menü über Projektdaten -> Betriebsmittel in den Navigator und suche dein -KF1. Dort müsste das so aussehen -> Da kannst du einfach den Wechlerkontakt in deinen Plan ziehen, platzieren und verschalten. Unten an deinem Kontaktspiegel erscheint der Querverweis und die Anzeige im Navigator ändert sich. Normalerweise müsste der aber auch beim "Einfügen -> Gerät" gleich mit am Mauszeiger hängen. Die höhe des Kontaktspiegels kann man im Normblatt vorgeben oder auch direkt am Symbol (Eigenschaten, Reiter Anzeige, rechts unten Kontaktspiegel. Achtung hier wird die Position relativ zur Spule platziert, im Normblatt gemessen vom unteren inneren Rand. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Weiter gehts... Beachte bei dem Makro der Logo Darstellungsart Allpolig und darunter die Varianten A-D und dass du dich auf einer Seite vom Typ Schaltplan allpolig befindest, wenn du im Seitentyp Übersicht bist, wird dir kein allpoliges Makro angeboten. EDIT: Ach so wegen der Education... Ich denke nicht dass das daran liegt, die Makros sollten dir alle angeboten werden. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 19. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Wegen des Meßumformers: Ich habe fix von einem Makroprojekt einen ähnlichen genommen (ich hatte damals zwei Versionen erstellt, je nach dem obextern oben oder unten ist), die Anschlüsse angepasst. Dann an dem Gerät beim Artikel "OM.TXDIN70" eingetragen, Kontextmenü: Artikel erzeugen. Dann in der Artikelverwaltung den Artikel etwas aufhübschen, je nach dem was benötigt wird. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zlatan Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, super das mit dem Kontaktspiegel hat geholfen, vielen Dank! Bzgl. der unterschiedlichen Varianten: Der Schaltplan und bei dem Gerät selbst habe ich die Darstellungsart Allpolig gewählt. Trotzdem hatte ich nur eine Variante zur Auswahl. Was ich gemacht habe ist, dass ich mithilfe des Data Portals mir die gewünschte Variante manuell heruntergeladen habe. Und bzgl. des Messumformers, kannst Du mir Dein Makro schicken oder mir aufschreiben welches Gerät Du dafür verwendest hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Klar kein Problem. Makro speichern und die Endung .txt entfernen. ich packe auch noch die Logo dazu, ist zwar mit eineer älteren Version erstellt, sollte dafür aber komplett sein. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zlatan Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank und vielen Dank für die Mühe! AM2: Bei dem AM2 Makro von Dir hat mir der Artikel Tab gefehlt. Da habe ich das dann so versucht, dass ich das alte .ema aus dem Ordner entfernt und Deins eingefügt habe. (da ich keine Option für gefunden habe wie ich das Makro bei den Geräteeigenschaften ändere) Nur leider nimmt er anscheinend immer noch das alte Makro, da er für die Erdung ein "F" einfügt statt das "P". Kannst Du mir da erläutern wie ich das machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Zlatan Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Hallo, aber nur fast vergessen Die edz- Datei scheint nicht ganz passend zu sein: Die Makros enthalten PE, die Funktionsschablone FE. Du kannst einfach die Funktionsschablone anpassen und FE gegen PE zu tauschen. Oder auch das beiliegende edz nutzen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zlatan Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, danke dir. Ich hab's geschafft. Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden hatte, ich habe es so gemacht: Projektdaten -> SPS-Navigator -> über das BMK dann das PE ausgewählt -> Eigenschaften -> Anschlussbeschreibung auf PE umgestellt. Jetzt sehe ich im Navigator, dass das Kästchen der PE Leitung nicht mehr mit dem Dreieck verbunden ist. Ist das schlimm, wie kann ich das wieder miteinander verbinden? [Diese Nachricht wurde von Zlatan am 26. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Wir kommen der Sache näher... Um die Würfel mit den Geodreiecken zu verbinden gehst du bitte über Dienstprogramme -> Artikel -> Verwaltung in die, richtig: Artikelverwaltung Dort gehst du zu der AM2. Auf der rechten Seite wählst du den Reiter "Funktionsschablone". Hier änderst du die Anschlussbeschreibungen von FE nach PE und sagst Übernehmen. Das ist nun dauerhaft gespeichert und im SPS Navi sollten jetzt überall die Würfel zu Dreiecken geändert sein. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zlatan Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2021 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zlatan Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, könntest du mir noch ein weiteres Mal helfen? Und zwar habe ich wieder das Problem mit dem Dreieck und der Box, diesmal bei den N-Klemmen. Als Artikel habe ich die WAGO.2202-1304 genommen und als Funktionsdefinition: N-Klemme mit Steg, 3 Anschlüsse ausgewählt. Wie kann ich hier vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
Hallo, um das für die Zukunft auch gleich passend zu haben solltest du die Funktionsschablone ändern. N-Klemme mit Steg, 3 Anschlüsse wäre schon richtig, hast du ja auch so gewählt. Der Artikel gibt in der F.-schablone aber nur Klemme mit Steg, 3 Anschlüsse aus. Das Bild: Grün ist der Istzustand, das sollte geändert werden in rot ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zlatan Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2021 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2021 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zlatan
