Thema: BMK-Nummerierung vorlaufend (994 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da mal wieder eine Frage. Es geht mal wieder um die BMK Nummerierung. Ich finde die absolut kompliziert. Ich muss innerhalb eines alten Projektes Änderungen vornehmen. Dazu muss ich teilweise neue Sicherungen einzeichnen. Nun ist es ja so, dass er mit der Bezeichnung da weiter macht wo die letzte Bez. aufhört. Also sagen wir mal auf der letzten Seite (202) gibt es die Sicherung -F680. Ich muss aber mitten drin einige Sicherungen austauschen und neu nummerieren. Ich setzte dazu auf Seite 100 eine Sicherung mit der Nr. -F311. Diese kopiere ich nun auf der gleichen Seite 7mal und er fängt bei der Nummerierung mit -F681 an, er soll aber mit -F312 weiter machen. Ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben. Bei der Klemmennummerierung funltioniert das ja auch. Wie muss ich das einstellen? Was natürlich auch geht ist, dass ich diese anschließend durchgehend nummeriere. Aber dann fängt er ja auch bei -F681 an. Grüße Balrok [Diese Nachricht wurde von Balrok am 18. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Mrz. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 18. Mrz. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok, bei mir fängt jedes BMK grundsätzlich mit der Seitenzahl an.z.B.100F1 somit kann ich jederzeit Seiten einfügen und ich finde das Bauteil im Plan auch wieder. (War nur ein Anstoß ) Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Du könntest über "Betriebsmittel nummerieren" gehen. Da dann das passende Schema auswählen (sollte eigentlich ja vor eingestellt sein) und dann den Startwert eingeben. Nicht ganz so smart. Aber wenn du einige Sicherungen so durchnummerieren kannst, besser als als allen händisch zu machen. Gruß Kai ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon den EPLAN Export aus dem TIA Selection Tool von SIEMENS? Klick hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das über "Betriebsmittel nummerieren" versucht, aber das kriege ich nicht gebacken. Ich glaube das Eplan das überhaupt nicht kann und das ist erbärmlich. Ein einfaches Nummerierungsschema, was Eplan nicht hinbekommt. ...oder das ist so kompliziert einzustellen, dass man das nicht findet. EINFACH ist anders!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: Ich habe das über "Betriebsmittel nummerieren" versucht, aber das kriege ich nicht gebacken. Ich glaube das Eplan das überhaupt nicht kann und das ist erbärmlich. Ein einfaches Nummerierungsschema, was Eplan nicht hinbekommt. ...oder das ist so kompliziert einzustellen, dass man das nicht findet. EINFACH ist anders!!!
Glaube nicht das das an EPLAN liegt. Das liegt an MS die können ja auch nicht richtig sortieren usw. EPLAN wird nun mal damit programmiert und EPLAN bzw. die User sind die Leidtragenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich gleich mal ausprobieren. ...das funktioniert, aber ich habe das Problem, dass wir viele große Schaltschränke haben. Diese sind in Feldern (bei mir entspricht ein Feld = ein Einbauort) unterteilt. In den jeweiligen Feldern gibt viele Automaten und die sind Teilweise in den Feldern gleich bezeichnet. Also im Feld 1 gibt es die Sicherung -F204 und im Feld 28 gibt es auch eine Sicherung mit der gleichen Bezeichnung. Wenn ich nun die Sicherungen im Feld 1 neu nummeriere (automatisch, nicht von Hand), nummeriert er mir die Sicherungen im Feld 28 auch neu. Eigentlich soll er nur die im Feld 1 auf der akteullen Seite X neu nummerieren. Er sucht aber die ganze Anlage nach der der Nummerierung, obwohl ich nur die markiert habe, die er neu nummerieren soll.
erstellt am: 18. Mrz. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Das würde ja heißen, dass das Anlagenkennzeichen nicht Identifizierend für das BMK ist. Das wäre dann aber bei deiner Struktur ein riesen durcheinander. Kannst du das vielleicht mal in der Projektverwaltung prüfen? ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon den EPLAN Export aus dem TIA Selection Tool von SIEMENS? Klick hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Moin, oben links Projekt-> Verwaltung da dann dein Projekt suchen und dann auf der rechten Seite der Reiter "Struktur" und da dann unter "Allgemeine Betriebsmittel". Wenn das ein bestehendes Projekt ist würde ich da aber nichts mehr ändern. Das hat dann auf zu viele Dinge Einfluss. Aber für´s nächste mal und für neue Projekte weißt du dann wo du das finden kannst ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon den EPLAN Export aus dem TIA Selection Tool von SIEMENS? Klick hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
