  Beschriftungsexporte für mehrere Workstations von einer zentralen Stelle verwalten
Autor Thema:  Beschriftungsexporte für mehrere Workstations von einer zentralen Stelle verwalten (572 mal gelesen)
Mathias12
Sehen Sie sich das Profil von Mathias12 an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias12
Wir verwenden EPLAN P8 V2.8 HF7.
erstellt am: 17. Mrz. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir müssen für die unterschiedlichsten anforderungen sehr viele Beschriftungsexporte erstellen. Diese müssen immer wieder an die neuen Kundenanforderungen angepasst werden.
Aktuell wird ein Beschriftungsexport an einem ECAD Arbeitsplatz erstellt und getestet. Sobald der Export korrekt ist wird dieser Export an die entsprechenden anderen ECAD Arbeitsplätze verteilt (E-Mail dass es einen neuen Beschriftungsexport gibt welcher importiert werden muss).
Leider kann es passieren, dass Kollegen solch ein Information übersehen uns dann mit falschen Exportbeschriftungen arbeiten.
Daher die Frage obe es eine Möglichkeit gibt die Beschriftungsexporte über (Batch, Script, ...)  an die jeweiligen ECAD Arbeitsplätze zu verteilen und zu Integrierern, sodass dies nicht mehr manuell durch jeden Arbeitsplatz einzeln durchgeführt werden muss.
vielen Dank schon mal für die Feedbacks
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias12 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es die Addon Technik. Leß mal die Hilfe dazu. Ist speziell für solche Dinge gedacht. Funktioniert einwandfrei.
Mathias12
erstellt am: 17. Mrz. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Was meinen Sie genau mit Addon Technik?
Muss hier dann ein spezielles Addon über EPLAN besorgt werden?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Mrz. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias12 10 Unities + Antwort hilfreich
Addon Technik ist bereits in EPLAN eingebaut. Damit kannst Du Beschriftungsschemata und alle anderen Einstellungen verteilen.
Für deinen Anwendungsfall haben wir ein Produkt im Shop (LabelForm).
Falls Du Fragen hast, einfach melden!
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 17. Mrz. 2021 editiert.]
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 17. Mrz. 2021 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias12 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Regel wird das Wissen um die Addon-Technik gerne mit Kauf- und oder Consulting-Dienstleistungen kombiniert.
Pardon, so mache ich das auch.
Vielleicht hilft folgendes:
Addon-Technik
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias12 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
such mal hier im forum nach addon.
frank hat was schönes zur verfügung gestellt.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
