  Trennklemme XTR1
Autor Thema:  Trennklemme XTR1 (949 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 17. Mrz. 2021 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wenn ich das Symbol der Trennklemme XTR1 einfüge und diese auch die Definition "Trennklemme, 2 Anschlüsse" hat, wird bei der Generierung des Klemmenplans diese Klemmleiste nicht ausgewertet. Warum ist das so?
Aus dem Dataportal habe ich von der Firme WAGO Trennklemmen heruntergeladen. Bei denen wird das Symbol XTR1_1 genommen mit der Definition " Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse. Diese werden im Klemmenplan ausgewertet. Warum nutzen sie diese?
Was ist der Unterschied zwischen XTR1 und XTR1_1?
Wie kann im Klemmenplan angezeigt werden, ob die Trennklemme geöffnet oder geschlossen ist?
Fragen über Fragen zum Thema Trennklemmen, die hier auch schon behandelt wurden, aber ich keine entsprechende Antwort fand.
Kann jemand bitte helfen?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Mrz. 2021 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wuselking  ,
Original erstellt von wuselking:
Eplan wertet im Klemmenplan offensichtlich nur Klemmen aus, die ihre Definition aus der Kategorie Elektrotechnik: Klemme bekommen haben.
Versuch macht kluch. Füge doch einfach mal eine XTR1 und eine XTR1_1 in deinen Plan ein.
Schaue bei beiden unter Symbol-/Funktionsdaten nach, und du wirst feststellen, daß die XTR1 mit der Definition Trennklemme, 2 Anschlüsse ausgestattet ist und die XTR1_1 schon gleich mit der "richtigen" Defintion Klemme, allgemein, 2 Anschlüsse.
Das ist anscheinend neu seit irgend einer Version nach der 2.4.4 14733.
Das ist mir auch noch nicht aufgefallen, seit ich die 2.9.4 nutze. Erspart lästiges Umswitschen der Definition.
Das ist eigentlich schon wieder ein eigenes neues Thema.
Stichwort Grafikdarstellung in Auswertungen.
Hab im Moment leider wenig Zeit. Aber zu dem Stichwort sollte etwas zu finden sein.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi!
Danke für deinen Beitrag.
Den Test mit XTR1 und eine XTR1_1 einfügen hatte ich gemacht und das ist mir auch aufgefallen.
Nur wozu gibt es dann die XTR1 überhaubp? Ich nahm an, dass dafür ein spezieller Klemmenplan notwendig ist und ich darauf noch nicht gekommen bin, wie das funktioniert.
Nach Grafikdarstellung in Auswertungen werde ich nun suchen.
Danke!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
