Thema: 2.7 & Dataportal (1439 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 12. Mrz. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier noch ein 2.7 und bräuchte ein paar Artikel. Aus dem Dataportal ist nichts mehr zu bekommen. Gibt es sonnst noch einen Weg da ran zu kommen? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Mrz. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Mrz. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Leider Rückschritt statt Fortschritt :-/ Man könnte generell die Daten für alle Versionen so lassen und die Ergänzungen von späteren Versionen überschreiben die vorherigen Versionen bzw in alten Versionen wird das einfach "leer" gelassen. Hab es nie verstanden, weil die Artikeldatenbank kann ich generell für die verschiedenen Versionen nutzen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Zitat: Original erstellt von ThMue: ..Hab es nie verstanden, weil die Artikeldatenbank kann ich generell für die verschiedenen Versionen nutzen...
Hallo Thorsten, ist doch klar! der gleiche Grund warum man nicht mehr alte Eplan-Versionen mit der aktuellen Lizenzierung starten kann. Der Rubel muss rollen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Mrz. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 19. Mrz. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Wenn Du den Download der "alten" Data-Portal-Dateien meinst: Gemacht noch nicht. Aber: Geh in den Download-Bereich, dann Eplan Electric P8, dann unter Archiv, dann "EPLAN Data Portal Data im EDZ Format bis Version 2.7" Dann hat es z.B. bei Siemens 47 einzelne edz-Files In einem anderen Forum hiess es dann immer "Mach und berichte" Gruß Werner
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Mrz. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Zitat: Original erstellt von Werner T.:
Dann hat es z.B. bei Siemens 47 einzelne edz-Files Gruß Werner
Die braucht man ja eh nicht da diese sowieso in der Mall zu finden sind (und dort auch ev. aktueller sind). Andere Hersteller sind da schon viel wichtiger die selbst nichts auf ihrer eigenen HP Daten haben. Das Problem ist und bleibt das der Kunde "König" ist und sagt welche Version er will. Da viele aber ja immer noch max. 2.7 haben sollte EPLAN da seine Haltung ev. mal überdenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
hallo, danke. gefunden. nur so als beispiel: allen-bradley erstes paket, grösse 1,1 gb nach dem runterladen hat man ein edz file. am besten die endung edz auf 7z umbenennen. öffnen mit 7z unter items sind dann die einzelenen artikel in den jeweiligen unterverzeichnissen drin. nur so als info falls jemand nicht alle artikel importieren will ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 22. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
halo, ich wärm das nochmal auf. kann es sein, dass eplan die archiv artikeldaten gelöscht/verschoben hat? entweder bin ich blind oder sie sind weg. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alemannia Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.05.2022
erstellt am: 11. Aug. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 11. Aug. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
