Thema: Link zur anderen Seite innerhalb des Projektes (1257 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen hoffe jemand hat dies schon einmal gemacht/erstellt bzw. es hat einer einer Idee: möchte eine Link zur einer anderen Seite innerhalb des Projektes haben. Hintergrund: es gibt verschiedene Netzwerkanschlüße (M12 X-Code C-Code; RJ45, ....) und möchte nicht auf jeder Seite die genaue Belegung zeichnen, sondern in den Infos eine Übersicht von Belegungen anzeigen. nur wie könnte ich von der Schaltplanseite einen Link zur Informationsseite erstellen?? Hyperlink fällt raus, da dieser nur externe Dokumente oder WWW unterstützt. ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Björn Willst Du den Sprung auch in der PDF Ausgabe haben? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab nu mal einen Unsichtbaren Gerätekasten auf beiden Seiten eingefügt - Netztwerkkabelübersicht die Hauptfunktion - auf der entsprechenen Seite eine Nebenfunktion mit Querverweiß @pepe funktioniert auch in der PDF... was mir natürlich sehr wichtig wäre/ist ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 12. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ml2199 Mitglied Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Beiträge: 73 Registriert: 02.05.2022 Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 02. Mai. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hey, ich habe genau das selber Problem wie du. Nur möchte ich eine unsichtbare Verlinkung zwischen dem Schrankaufbauplan und dem Stromlaufplan erstellen. Wenn ich deine Lösung mit den Gerätekästen versuche, dann wird der unsichtbare Link beim export in das PDF entfernt. Hast du bei dem Gerätekasten weitere Parametrierungen vorgenommen ? Oder vergesse ich einen Einstellung beim Expot? mfg M.L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 03. Mai. 2022 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
schau die in der anzeige beim symbol an auf welcher ebene du den text hast, diese ebene musst du dann umstellen oder : du erzeugst eine eigene ebene nur für diesen zweck und stellst den text auf diese ebene ein ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Morgen, danke schonmal für deine Hilfe. Ich komme mir aber immernoch Dumm vor. Ich habe die Einstellungen wie von dir vorgeschlagen angepasst. (siehe Anhang). Bei dem Druck der PDF wird dennoch keine Verlinkung gedruckt. mfg M.L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 03. Mai. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Mai. 2022 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Zitat: Original erstellt von ml2199: ..Verlinkung zwischen dem Schrankaufbauplan und dem Stromlaufplan erstellen.
Hallo M.L eine Sprungfunktion vom Aufbau zum Stromlaufplan müsste doch von Haus aus funktionieren. Sowohl in Eplan als auch im PDF ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
