Thema: Strukturkennzeichen-Verwaltung nach Excel exportieren (777 / mal gelesen)
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAN-Gemeinde Gibt es eine Möglichkeit die Strukturkennzeichen-Verwaltung nach Excel zu exportieren? Ich möchte ein Excel-Dokument erstellen, das einige Projekteigenschaften, sowie Strukturbeschreibungen und Strukturbeschreibungen Zusatzfelder der jeweiligen Anlage, Aufstellungsorte und der Einbauorte enthält. Leider habe ich nichts schlaues unter den Fertigungsdokumenten gefunden. In den Projekten geben wir zum Beispiel pro Einbauort in den Zusatzfeldern diverse Angaben für die Erstellung der Typenschilder an (Anhang 1). Falls jemand einen nützliche Tip hat, dann her damit Gruss Ashi ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Hallo, muss es zwingend Excel sein? Oder hast du alle Daten in Eplan parat? Es gibt unter Dienstprogramme->Auswertungen->Erzeugen->Vorlagen->Neu->Strukturkennzeichenübersicht Ist halt dann eine Auswertung und erstmal nur im Eplan selbst verfügbar. Sieht bei uns wie auf angehängtem Bild aus. Felder kann man ja im Formular dann passend auswählen. Gruß Lukas
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 04. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LukeTheMast3r In Eplan ist es klar, aber ich muss unbedingt ein Excel haben. Ich möchte diese Daten mit Dienstprogramme->Fertigungsdaten->Export/Beschriftung... auslesen können. ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Mrz. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Moin, das kannst Du selber erzeugen. Dienstprogramme > Fertigungsdaten > Export/Beschriftung In dem neuen Fenster Oben rechts rechts auf den Auswahlbutton Und dann ein neues Schema erzeugen Typ: Strukturkennzeichenübersicht dann XLS einstellen und bei Etikett die Felder von lins nach rechts in die Auswahl übernehmen Viel Spaß damit. LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cae-group.de Ja, das habe ich auch gedacht. Nur sind dort die gewünschten Felder nicht anwählbar. z.B. Die Zusatzfelder der Strukturbeschreibungen der Einbauorte... Gruss Edit: Habs gefunden ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. [Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 04. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
